Typ4 Kolben&Zylinder 100mm
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 15:59
von Typ4Theo
moin leute
....hat jemand von euch eine adresse wo man typ4 kolben und zylinder kaufen kann die 100mm Bohrung haben?
gerne auch Alu Nikasil.........
gruss
theo
Re: Typ4 Kolben&Zylinder 100mm
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 17:46
von orra
mit 100mm K&Z kann ich leider nicht dienen.
Sorry, aber vielleicht reichen Dir auch meine 98er Biral.
Siehe
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... -78mm.html
orra
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 18:11
von Typ4Theo
.........vielen dank erstmal.....ich lass mir das durch den kopf gehen....suche zuerst mal weiter nach 100er
danke noch einmal!
THEO
Verfasst: Mo 20. Jul 2015, 18:57
von knigge
Kannst ja die 98er nehmen und aussen mit Alufolie umwickeln bis es passt
Verfasst: Di 21. Jul 2015, 09:22
von Pini1303
oder mit Iso-Band, würd aber Silikon nehmen, Reibwerte nicht so hoch...
flücht
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 11:44
von Torben Alstrup
Ich habe 100 mm Mahle Nikasil Zylinder auf Lager. Auch JE Kolben, aber für langhub. Muss der bolz höhe nachsehen, aber ich denke die sind 32 mm und natürlich 22 mm bolzen.
Pm oder mail mich wenn es interesse haben.
T
Verfasst: So 2. Aug 2015, 10:52
von Edelweiss
Zylinder hab ich am Lager - Kolben werden der Anwendung entsprechend ( Hub / Pleuellänge / Verdichtung / Ventiltaschen ) gefertigt.
Dirk
01725428509
Verfasst: Fr 7. Aug 2015, 20:40
von 74er_1303
Ich lerne jeden Tag hinzu - warum sollen es 100er sein? - gerne auch per PM.
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Mo 28. Sep 2015, 09:19
von Leue
Hi
ich hatte für meinen 2,6l Motor NiCaSil Zylinder von LN aus den USA, 103 mm und die Kolben, geschmiedet von J&E nach meinen Angaben genommen.
Warum gerade genau 100 mm erkenne ich jetzt auch gerade nicht, aufgedreht muss das Gehäuse doch immer.
Jürgen
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 10:07
von maddow
....habe gerade mal gegoogelt 3680$ finde ich ist , trotz wahrscheinlich hervorragener Qualität ? , ein bischen sehr flockig
Verfasst: Do 4. Okt 2018, 10:31
von Tamer.E
Hi, ich habe evtl. auch welche da zum Verkauf.
Kann Dir evtl. am WE mal Bilder schicken und alles weitere dann per PM. Auch ein Gehäuse was schon dafür vorbereitet ist, habe ich da.
