Was taugen 'billig' ebay Öldruckgeber 0-10bar?
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 09:23
von youngtimerfan
was taugen die billigen Öldruckgeber 0-10 bar die es bei ebay für 20-30€ gibt?
Die Originalen VDOs liegen ja bei über dem doppelten.
Oder wäre es sparen am falschen Ende?
gruß
Re: Was taugen 'billig' ebay Öldruckgeber 0-10bar?
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 09:29
von Vari-Mann
Kauf einen und mach einen Druckvergleich.BZW teste die Anzeigegenauigkeit.
Wenn es passt taugen sie genau so viel einer von VDO.
Wenn nicht...naja......kannst du deine Frage selber beantworten.
Ich kenne leider niemanden der so ein Gerät hat,drum ist kein Vergleich möglich.
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 15:36
von 74er_1303
Ich hatte schon-mal einen Motorschaden wegen einem defekten Geber. Wegen 30 €?
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 18:56
von Questus
die Kennlinie und Übertrag 0-10 bar = 183 bis 0 Ohm und die Genauigkeit sind kein Problem
aber.... es muss ein Druckgeber auch druckfest sein
(10 bar auf dem Blechgehäuse !!)
und da liegt die Krux an der gespart wird, platzt das Gebergehäuse gute Nacht Marie
und das für 30 € Differenz
Verfasst: Sa 11. Jul 2015, 20:00
Wieso, VDO, MotoMeter und Racimex haben in der Regel auch nur Blechgehäuse, und ein undichter VDO-Geber ist auch nicht sooooo ungewöhnlich
Verfasst: So 6. Sep 2015, 07:18
von Firefox
Ich habe da eine Vergleichsmöglichkeit.
Am Mex war ein Druckgeber von Equus verbaut, Zeiger zappelte wild zwischen 0 und 7 Bar.
Dann einem aus dem unteren Preissegment (Raid), rote Leuchte kam viel zu früh, in etwa passende Druckangabe.
Aber dafür war er an der Falzung undicht.
An beiden Gebern mit Blechgehäuse fehlen Angaben auf dem Sechskant über Schaltpunkt und Messbereich.
An meinem 03 ist seit Ewigkeiten ein Geber von VDO verbaut, stabile und passende Druckanzeige.
Zu den Gebern sind die dazugehörigen Instrumente angeschlossen worden.
Meine Empfehlung geht daher in die Richtung, das man grad bei Öldruck und Temperatur nur auf Markenprodukte von Motometer und VDO zurückgreifen soll (muss).
Sind teurer aber langlebiger und zuverlässiger.
Ein gebrauchtes Markenteil ist, aus meiner Sicht, immer einem Nonameteil aus Takatukaland vorzuziehen.
Verfasst: So 6. Sep 2015, 08:41
von zwergnase
Hab auch keinen Vergleich, aber bisher noch nie ein Problem mit den VDO Gebern gehabt.
Wenn man bedenkt, wie viel 1000e Euros man in die Motoren steckt, dann kommts doch auf die paar Euro für die Geber auch nicht mehr an
Verfasst: So 6. Sep 2015, 11:39
zwergnase hat geschrieben:Hab auch keinen Vergleich, aber bisher noch nie ein Problem mit den VDO Gebern gehabt.
Verfasst: Mo 14. Sep 2015, 17:59
von youngtimerfan
Habe jetzt einen VDO gekauft, wäre wohl doch am falschen Ende gespart
Es geht voran
