Anschluss TSZH Zündung
Verfasst: Mi 8. Jul 2015, 21:14
von roller25
Halle zusammen
bin gerade auf der Suche nach der Anschlussbelegung für die abgebildete TSZH-Zündanlage
mir ist leider mein Zettelchen abhanden gekommen, was an "1" und was an "15" muss, von den beiden Enden rechts unten im Bild.
links der einzelne Ring war Masse.
der Schuh geht auf Anschluss 4 am Steuergerät
der Ring auf 1
ich meine der Ring käme an 15, hatte ihn wohl mal extra isoliert!
möchte das aber nun auch nicht abschiessen!!
Gruß Michael
Re: Anschluss TSZH Zündung
Verfasst: Do 9. Jul 2015, 07:19
von yoko
Schau mal hier, wenn die Lesbarkeit nicht ausreicht, dann gib mir Nachricht, habe irgendwo noch eine bessere Version gespeichert (finde ich im Moment nicht).
http://bugfans.de/forum/post127772.html ... an#p127772
MfG yoko
Verfasst: Do 9. Jul 2015, 09:07
von roller25
o.k. demnach kommt
1 auf 1
und
4 auf 15
also genau andersrum wie zunächst gedacht.
Danke Michael
Verfasst: Do 9. Jul 2015, 14:23
von Low14
bei meiner Tafel TSZH kam das grüne Kabel auf Klemme 1, das schwarze auf Klemme 15, grünes hatte die Öse, Belegung am Steuergerät müßte ich nachschauen
Verfasst: Do 9. Jul 2015, 21:14
von roller25
Low14 hat geschrieben:bei meiner Tafel TSZH kam das grüne Kabel auf Klemme 1, das schwarze auf Klemme 15, grünes hatte die Öse, Belegung am Steuergerät müßte ich nachschauen
Danke, dann kommt
1 auf 1
und
4 auf 15
läuft und reagiert sauber auf Unterdruck und Verstellbereich ist auch o.k.
Gruß Michael
