1302 Bj. 08.1970 Rad Reifen Kombi
Verfasst: So 5. Jul 2015, 11:07
von Käfersucher
Hallo Zusammen,
ich benötige mal euren Rat. Ich möchte auf meinem 1302 Radkappenfelgen mit den Abmessungen 5,5xJ15 ET25, LK4x130 montieren.
Laut http://www.flat4.de/t_rad.htm Flat 4 müsste ich bei der Rad Reifen Kombi umbauen auf die späteren Federbeine.
Ich habe aber die 3 Punktfederbeine verbaut, diese wollte ich auch drin lassen.
Wie sind Eure Erfahrungen, könnte eine Reifenkombi mit Reifen der Größe 175/70 R 15 passen, ohne Umbauen?
Die Kanten der Kotflügel hatten wir damals schon umgelegt, so dass da auf jeden Fall genug platz ist.
Über jeden Tipp zur möglichen Reifengröße bin ich dankbar.
Viele Grüße und ein schönes WE
Stefan
Re: 1302 Bj. 08.1970 Rad Reifen Kombi
Verfasst: So 5. Jul 2015, 12:23
Die Radgröße passt eigentlich "plug-and-play" beim 1302, vorne auf der Felgeninnenseite kann es bei ungünstigen Toleranzen Probleme mit der Freigängigkeit geklemmter Wuchtgewichte an der Felge geben, im Zweifel Klebegewichte verwenden.
Always Aircooled
Verfasst: So 5. Jul 2015, 12:33
von Turner
Das passt locker.Was meiner Meinung auch gut ausgesehen hat.Vorne 185/65 und hinten 205/65.Hatte ich vor fast 25 Jahren auf meinem 02er drauf.
Grüße Turner
Verfasst: So 5. Jul 2015, 12:34
von Käfersucher
Würde 195x 65 R 15 auch gehen?
Verfasst: So 5. Jul 2015, 12:42
von Grüne Minna
Ja,passt. Nur mit Tieferlegung wird es dann sehr knapp.
Hatte ich früher eingetragen, musste aber mit den Tafelfedern dann aber auf 195/60 wechseln.
Gruß Thomas
Verfasst: So 5. Jul 2015, 12:57
von Käfersucher
Grüne Minna hat geschrieben:Ja,passt. Nur mit Tieferlegung wird es dann sehr knapp.
Gruß Thomas
:up: Ok, super Danke für die schnellen Antworten! :handgestures-thumbupright:
Also ich denke das ich eine Kombi aus: vorn 195/60 und hinten 195/ 65 mache.
205 wären auch eine alternative, waren damals schon mal auf dem gelben drauf, da hatte der TÜV aber ein Problem mit gehabt auf H Kennzeichen. Also erst mal keine Option.
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 08:44
von avi45
Warum Mischbereifung?
Rundum 195/60 R 15 ist gar kein Problem, auch mit strammer Tieferlegung auf 5,5x15 ET 25 Felgen.
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 17:45
:handgestures-thumbupright: Die Kombi vorn mit 195/60 und hinten 195/65 paßt schon, weil die hinteren dann 6cm mehr Abrollumfang haben und optisch etwas "fetter" aussehen (die 195/65 habe ich auch hi. am 66er drauf, sind gut).
Wennst ihn vorn tieferlegen willst, wirds mit den 195/60 im Kotflügel recht knapp (hat ein Kollege von mir).
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 18:45
Also 195/60 15 hat der Kemal vorne drauf auf 5,5er Radkappenfelgen.Ich finde das das nicht gut aussieht.
Ich würde eher schmaler gehen an der VA,auch wegen den Lenkkräften usw.
Breite ballonige Reifen sind auch echt widerlich fürs Fahrverhalten.Sehr schwammig und unsportlich...mal abgesehen davon das es vorne beim TÜV eng wird.Frag mal Bernd dazu...der hat zwar 03 aber bei ihm standen die 195 60 15 auch über 4cm oder so daneben...
Meine Empfehlung wäre,so wie beim Bernd,vorne die obligatorischen 165/65 15 und hinten die guten 185/65 15 oder eben die 195/60 15.
Die Kombination lässt sich auch super ums Eck zirkeln.Ich habe die Kombi nach langem hin und her als ziemlich ideal getestet.
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 18:52
Da kann man sehen das die Räder vorn einfach zu breit sind...schleifen tut das bei Kemal auch.Er konnte nicht Ela und 2 Kästen Bier einladen nach Hannover :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Und das ist ne Kugelgelenkachse OHNE Scheibenbremse!
Also mit 195/60 15 holst du dir meine Meinung nach nur Probleme ins Haus.
Ein hab ich noch :mrgreen:
Verfasst: Di 7. Jul 2015, 09:19
:lol: :lol: :lol: :music-rockout:
Da ware die Bereifung aber völlig unschuldig, das Ergebnis hatte eher etwas mit unsachgemäßer Gaspedalbedienung zu tun :character-oldtimer:
Und wer hatte den Spaten :?: :mrgreen: Zitat: Was willst Du damit?
Verfasst: Di 7. Jul 2015, 10:53
Bernd hatte den Spaten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
und ich dafür deinen Schlafanzug:D...
Bring ich aber heute mit nach D.
Verfasst: Di 7. Jul 2015, 16:22
Denke, der "Spaten-Bernd" fährt vorne 175/65 R 15 :?: Die habe ich mir auch für den 1302er zugelegt, passen gut rein..
