Alu Schräglenker vom 944 Turbo
Verfasst: Mo 29. Jun 2015, 18:27
von Wolfram1303
möchte jetzt die Alu-Schräglenker vom 944 Turbo im 1303 montieren , jetzt meine Frage ; welche Grundeinstellung bekommen die Schwerter ?
wer kann mir da was zusagen , bei einer guten Tieferlegung
Danke u. Grüße von Wolfram
Re: Alu Schräglenker vom 944 Turbo
Verfasst: Mo 29. Jun 2015, 18:41
von Wolfram1303
die Vorderachse ist schon soweit fertig mit 944 Turbo Teilen u. Boxer Shop Federbeine sowie Domlager
Grüße von Wolfram
Verfasst: Di 30. Jun 2015, 06:11
von germanlook213
Ich hatte die bei mir ganz normal eingebaut und anschließend gemessen. Und dann nach Helmut Horn tiefergelegt. Das geht am Einfachsten. Die Drehstäbe vom Porsche sind etwas straffer und haben eine andere Federwirkung als die vom Käfer. Ich habe leicht negativen Sturz an der Hinterachse und etwas Vorspur. Die Lager an den Federschwertern würde ich in den Neuzustand versetzen da sie meistens ausgenudelt sind.
Gruß Volker
Verfasst: Di 30. Jun 2015, 06:33
von lightning grey
Moinsen!
Ich bin mit 23er Drehstäben bei entlastetem Achsschwert bei 7,2° raus gekommen. Mit 22er Drehstäben brauchst Du etwa 11°
Viele Grüße
Robert
Verfasst: Do 2. Jul 2015, 21:19
von Wolfram1303
Danke Euch ,
das werde ich dann so in etwa einbauen , u. schauen ob ich klar komm....
VG Wolfram
Verfasst: So 5. Jul 2015, 08:57
von youngtimerfan
Wenn du hinten an den Schwertern noch die Exzenter bearbeiten lässt, kannst ihn ganz easy noch um 4cm verstellen.
dazu den kopf innen leicht abschleifen und außen ein 6er Inbus rein erodieren lassen
Verfasst: So 5. Jul 2015, 09:31
von Wolfram1303
youngtimerfan hat geschrieben:Wenn du hinten an den Schwertern noch die Exzenter bearbeiten lässt, kannst ihn ganz easy noch um 4cm verstellen.
hast Du ein Foto von dieser bearbeitung ?
VG Wolfram
Verfasst: So 5. Jul 2015, 09:43
von youngtimerfan
guckst du
http://alligatorpush.blogger.de/stories/1506636/
stell dir das nur bei deinen Schwertern vor was mit den Schrauben gemacht wurde.
Ich habe alles noch ausgebaut hier liegen und bin noch nicht zum einbau gekommen.
Kann dir gerne Adresse zum Erodieren geben zum fairen(!!) Preis.
Helmut Horn geht u.a. auch in der Bodengruppentherapie auf den Umbau ein(aber da kam noch keiner auf die Idee mit dem 6er Inbus)
gruß
