16" 356 Felgentraum
Verfasst: So 28. Jun 2015, 11:51
von müller-daum
Hallo Leute,
wer kann mir helfen meinen Felgentraum zu erfüllen?
Ich meine mal vor Jahren sogar die erste Alu/Stahlfelgenkombination als Repro gesehen zu haben.Im Netz habe ich leider noch keinen Hinweis hierzu gefunden .
Hans Müller-Daum
Re: 16" 356 Felgentraum
Verfasst: Mo 29. Jun 2015, 11:48
von Speedy63
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 08:43
von Arnoud
Gab es nicht einmal Alu 356 Repliken aus Deutsche herstellung?
Ich weiss das es 16" 30-40-er Jahre Ford felgen gibt die Porsche felgen sehr ähnlich sind(selbte lochkreis).
Gruss,Arnoud
Ah gefunden!:
http://www.capricorngroup.net/fileadmin ... A4__2_.pdf
Kann Mann gleich den Führmann-motor mitbestellen
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 09:16
Capricorn halt
Ist der Einzelpreis,oder?
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 11:51
von Arnoud
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 18:42
Auf jeden Fall ist das Konto nachher bedeutend leichter
Verfasst: So 23. Aug 2015, 09:51
von halbug
Hallo Hans,
toll das Du den thread hier eröffnet hast.
Ich habe lange nach einem 16" Innenteil gesucht um mir meine Wunsch 16" zu basteln und schwubs - frag doch einfach mal die Gemeinde...
Gibt es noch Firmen die Felgen mit Gutachten schweißen?
Hier noch was in 17" - Cool aber wohl nicht für Orginal:
http://www.airkewld.com/5-Lug-Smoothie- ... p/9001.htm
an Robert und Hans
Lars
Verfasst: Sa 23. Sep 2017, 20:46
von halbug
Hallo Zusammen,
ich hol das hier mal nach vorne. Kennt jemand noch ne Bezugsadresse für diese 16" Innenscheiben:
- Felgenstern 16.jpg (14.65 KiB) 8220 mal betrachtet
Bei
http://www.gentlemendriversparts.com/we ... 3B%20Wheel sind sie ausverkauft und die antworten nicht auf mehrfache mails. Sind die überhaupt noch in business?
http://store.concept1.ca/VW-Style-Centr ... GDPVW-HUB/ hat sie vorrätig, antworten aber auch nicht auf mails
Hat da schon mal jemand von Euch bestellt?
Gibt es die nicht noch woanders?
Danke und Grüße
Lars
Verfasst: Fr 2. Mär 2018, 15:16
von müller-daum
Es ist zwar leider keine 16" felge aber Alu 356 frisch bei CSP für 500€
Hans Müller-Daum
Felge Tecnomagnesio 5Jx15 ET24 LK 5x205
Felge Tecnomagnesio
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Artikel weiterempfehlenArtikel weiterempfehlen
Artikel druckenArtikel drucken
Artikel / Bestellnr. Lieferbarkeit Preis *
Felge Tecnomagnesio 5x15 ET 24 LK 5x205
605 205 51524TM ab Lager lieferbar 499,00 EUR / Stck
Menge verringern
1
Menge erhöhen in den Warenkorb
BESCHREIBUNG
Die Tecnomagnesio Leichtmetallfelge wird in Italien hergestellt und ist optisch den legendären Porsche 356 Stahlfelgen nachempfunden, wartet aber mit einer ganzen Reihe an Vorteilen gegenüber den Originalen auf.
So verfügt das Rad über einen Hump, kann also ohne Schlauch gefahren werden. Außerdem ist es mit 5,76 Kilogramm circa drei Kilogramm leichter, als eine vergleichbare Stahlfelge. Diese Umstände sorgen für die Reduzierung ungefederter Massen und ein Plus an Sicherheit – vor allem im Motorsport nicht zu vernachlässigende Faktoren!
Das pulverbeschichtete Alurad verfügt über ein Einstellloch für die Porsche 356 Trommelbremsen und ist nicht für die Verwendung von Radkappen ausgelegt.
Die Radbefestigung kann mit den mitgelieferten Kugelbund (R14) Radmuttern oder, sofern keine Stehbolzen am Fahrzeug vorhanden sind, auch mit entsprechenden Radschrauben (20 mm Schaftlänge) erfolgen.
Im Technischen Bericht des TÜV Austria sind 430 kg Radlast ausgewiesen.
Hier die Eigenschaften auf einen Blick
Lochkreis 5x205
Grösse: 5J x 15''
Einpresstiefe: ET24
Traglast 430 kg
Farbe: silber, pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Tecnomagnesio Leichtmetallrad
5 Radmuttern mit Kugelbund R14
Verfasst: Fr 2. Mär 2018, 17:23
von halbug
Hallo Hans,
ein tolle Felge
Hatte ich schon mal gesehen, aber mir war nicht bekannt das CSP die auch vertreibt.
Ich habe mittlerweile die oben abgebildeten 16" Innenteile organisiert
Jetzt fehlt nur noch der passende 7" Außenring damit ich mir meine Traumfelge mit der richtigen ET schweißen lassen kann. Ein Reifenhändler aus dem Ort will mir helfen sobald das große Reifenwechseln beginnt. Ich hab ihm eine Schablone gemacht und hoffe er findet eine passende Felge.
Vielen Dank und Gruß
Lars
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 01:19
von müller-daum
Hallo Halbug,
dann lass mal hören woher du die Innenteile her hast
Hans
Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 09:57
von halbug
Hallo Hans,
bei concept1, der link ist oben. Habe weiter versucht und dann Erfolg gehabt. Wenn du nicht durch kommst schick mal pm mit deiner email Adresse. Dann leite ich dir den Kontakt weiter.
Viel Erfolg und Gruß
Lars
- 20180120_134208.jpg (69.01 KiB) 7132 mal betrachtet
