Montage Schaltstange 1303
Verfasst: Di 23. Jun 2015, 19:41
von pille1303
Ich habe an meinem 1303 am Wochenende das Getriebe auf meine restaurierte Bodengruppe montiert.
Beim Einsetzen der Schaltstange bin ich aber auf ein paar Problemchen gestoßen.
1. Führungshülse vermutlich zu klein:
Gibt es verschiedene durchmesser der Schaltstange?
Die Führungshülse, die ich bei Baltic Käfer bestellt habe, scheint mir zu klein. Wenn ich die Hülse über die Schaltstange stülpe, habe ich einen Spalt von ca 8mm an der Hülse.
Sollte dieser nicht nahezu geschlossen sein?
Meine Schaltstange hat ca. Ø20mm und die Hülse einen innen-Ø von ca.15mm.
2. Bekomme ich die Schaltstange von vorne nicht gesteckt, da ich an dem Teil der Pedalerie anstehe, welches in den Tunnel hineinragt. Darüber komme ich nicht durch.
Kann das evtl an meinem Repro-Rahmenkopf liegen? Muss die Pedalerie wohl nochmal ausbauen müssen.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Gruß Pille
