Ausgleichsleitung TDE Zweivergaseranlage Durchmesser?
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 15:11
von micc
Gibt es einen Mindestdurchmesser für die Ausgleichsleitung bei den Zweivergaseranlagen mit 34er Solex?
Motor ist ein 1600er Doppelkanal.
Der Schlauch fehlt bei meiner Anlage noch. Bevor ich da nun Schrott kaufe....
Danke.
Re: Ausgleichsleitung TDE Zweivergaseranlage Durchmesser?
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 15:14
von youngtimerfan
habe noch eine Originale vom typ 4 Motor da. sollte von der breite passen
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 15:23
von micc
ok, das heisst du kannst mir den Innendurchmesser durchgeben?
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 15:33
von youngtimerfan
Könnte morgen messen
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 09:10
von 74er_1303
Ich hatte vor zig JAhren mal eine TDE Zweivergaseranlage mit Solex 34 PCI. Ich erinnere mich, daß die Ausgleichsleitung im Vergleich zu einer Riechert Anlage eher dünn war. Ich würde _schätzen_ 10mm Innendurchmesser.
Stefan
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 11:03
von Low14
ich würde direkt bei Riechert anrufen, ich hatte da mal auch Einzelteile für die Zweivergaseranlage "G" Abgas nachgekauft
Gruß Paul
74er_1303 hat geschrieben:Ich hatte vor zig JAhren mal eine TDE Zweivergaseranlage mit Solex 34 PCI. Ich erinnere mich, daß die Ausgleichsleitung im Vergleich zu einer Riechert Anlage eher dünn war. Ich würde _schätzen_ 10mm Innendurchmesser.
Stefan
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 11:33
von micc
Riechert ist so ein Problem. Da wollte ich Teile kaufen. Trotz etliche Mail, Anrufe oder fax hat er es nie geschafft mir was zukommen zu lassen. Ich habe bei ihm aufgegeben.
Die Teile habe ich nun fräsen lassen. Nun fehlt eben noch die Leitung.
Ich habe Gerade mal gemessen. Eine noch montierte Verschraubung hat einen Innendurchmesser von nur 6mm.
Das kommt mir etwas klein vor.
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 11:54
von epplema
das gleiche Problem steht mir auch noch bevor. Ich habe die Riechert Ansaugstutzen und mir fehlt ebenfalls die Ausgleichsleitung.
Die Anschraubbuchsen sind bei mir in einer M16 Ausführung, aber ich glaube die reine Verbindungsleitung hat höchstens 8-10mm.
Verfasst: Mi 10. Jun 2015, 23:52
von 74er_1303
Ich schrieb, die TDE-Ausgleichsleitung war _dünner_ als bei einer Riechert Anlage. Insofern braucht man dazu bei Riechert auch nix kaufen . . .
Verfasst: Do 11. Jun 2015, 08:24
von BugMike
Hiho,
die schon erwähnten 6mm Innendurchmesser könnten hinkommen. Ich ziehe den Schlauch jetzt nicht von meiner TDE-Anlage ab, um genau zu messen, aber 10mm haben die Stutzen an den Saugrohren auf keinen Fall. Ich habe damals einfach einen passenden Druckschlauch genommen, das funktioniert seit Jahren problemlos. Ich vermute aber auch, daß der Durchmesser nicht entscheidend ist, Hauptsache, es ist überhaupt eine Leitung da.
Gruß, Michael
