Ansaugspinne demontieren
Verfasst: Do 4. Jun 2015, 13:15
von Wolle
Hallo Leute,
ich brauche mal nen Tipp. Habe vor die Gummies der Ansaugspinne auszutauschen. Was muss ich alles demontieren, um die zu wechseln? Neue Dichtungen zum Kopf hab ich.
Re: Ansaugspinne demontieren
Verfasst: Do 4. Jun 2015, 18:43
von Wolle
Hm, war das ne dusselige Frage?
Verfasst: Do 4. Jun 2015, 22:16
von Der bunte Hund
Hallo Wolle!
Um die Gummis zu erneuern muß man einiges demontiren und auch wieder montieren. Es giebt aber auch Gummis, die man ohne grössere Demontagen wechseln kann.
Du zerschneidest einfach die alten Gummis, nach dem du die Schellen vorher demontiert hast.
MfG
Uwe
Verfasst: Do 4. Jun 2015, 22:36
von Wolle
Danke Uwe,
hab die originalen Gummis bekommen... Nach Demontage des linken Krümmers musste ich feststellen, dass das Gummi weich und wohl noch gut war, vielleicht die Schellen nur zu schlapp...Allerdings ist jetzt wohl ne neue Krümmerdichung notwenig, oder nicht? Dachte wenn ich den Krümmer löse, dann kann ich den abnehmen, doch das Mittelrohr steckt im Krümmer. Also Lima, Versager und den ganzen Rotz raus, richtig? Oder gibt es nen Trick? Deshalb meine Anfängerfrage.... Außerdem kann man die Schrauben vom 2. u 4 Zyl echt schwer lösen, musste nen gekröpften 13 absägen... Auch das geht doch besser oder?
Verfasst: So 7. Jun 2015, 22:47
von Der bunte Hund
Hallo Wolle,
Ich habe dir nicht un sonst den Tipp mit dem Reparatursatz gegeben, da ich damit gute Erfahrung gemachr habe. mann muss wirklich nur die alten Gummis demontieren. Mit den Muttern an den Krümmern an den Ziylinder 1 bis 4 kann ich die folgenden Tipp geben. Beim Ersatzteil häntler in fast jeder Stadt giebt es M8 er Mutter mit 12er Schlüsselweite oder gans extrem 11er Schlüsselweite.
MfG
Uwe
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 09:09
von Wolle
Hi Uwe,
ja, die Muttern mir 11 er Kopf durfte ich jetzt auch kennenlernen, nachdem ich fertig war, hat der nette Mensch der Schrauberbude, bei dem ich meistens die Teile hole, mir triumphierend ein Tütchen mit besagten Muttern gezeigt. "Ach, hatte ich ganz vergessen, dir mitzugeben, geht einfacher damit.." Aber danke soweit, Motor dicht und läuft
