Seite 1 von 2
Suche! Dellorto DRLA 40 / Abnahme oder Eintragung
Verfasst: Mo 1. Jun 2015, 07:28
von jofon
ich suche ein Abnahmeprotokoll (Kopie) oder eine Eintragungskopie für deine Vergaseranlage Dellorto DRLA 40 auf einem AB od. AS Motor.
Ich muss in Kürze um TÜV und da wäre so etwas recht hilfreich!
Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen!
Vorab schon mal Danke!!!
Grüßle Joachim
Re: Suche! Dellorto DRLA 40 / Abnahme oder Eintragung
Verfasst: So 7. Jun 2015, 15:57
von jofon
Brauche dazu dringend Hilfe!!!
Oder hat tatsächlich niemand diese Kombination?
VG Joachim
Verfasst: Mo 8. Jun 2015, 14:15
von MC2k
welches BJ ist den dein Käfer?
Verfasst: Mo 8. Jun 2015, 14:46
von jofon
Hallo, ist ein Baujahr 1955.
Gruß Joachim
Verfasst: Mo 8. Jun 2015, 20:00
von MC2k
Bei den BJ braust du doch kein Gutachten. Kannst die Vergaser doch eintragen lassen, wenn du eine Leistungsmessung als Nachweis gemacht hast.
Verfasst: Di 9. Jun 2015, 09:05
von jofon
@MC2K Danke - das hört sich ja gut an!
Bin mal gespannt und gebe dann eine Rückinfo.
Grüße Joachim
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 14:31
von Kochendorfer
Servus,
und, wie sieht es aus? Hat es mit der Leistungsmessung geklappt?
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 17:50
von jofon
Der Termin ist erst am 6. Juli.
Wenn was vernünftiges dabei rauskommt, gebe ich Bescheid. 8-)
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 15:57
von jofon
so heute war Leistungsmessung und das erwartete Ziel wurde deutlich verfehlt (20% zuviel Leistung).
8-)
Grüßle Joachim
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 16:15
von Fuss-im-Ohr
und jetzt wird dir der Motor nicht eingetragen weil die Bremsen zu klein sind?!
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 17:31
von yoko
jofon hat geschrieben:Hi,
8-)
Grüßle Joachim
Wie habt ihr das Problem gelöst? Wir machen das bei Bedarf gleich am Prüfstand mit "Drehzahlbegrenzung"- Drosselklappen mit Gasgestänge/Gaszug so einstellen, daß es paßt :)
Bin nämlich neugierig, ob die Dells eingetragen werden.. :handgestures-fingerscrossed:
Gruß yoko
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 18:06
von jofon
Hallo Yoko,
an aehnliches habe ich auch schon gedacht.
Das wird schon, da bin ich zuversichtlich!
Gruessle
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 22:27
von jofon
es ist vollbracht - alles eingetragen.
- Scheibenbremse vorn, Umbau auf Zweikreis, Stahlflex
- Stabilisator vorne und Lenkungsdämpfer
- Tieferlegung hinten d. Einstellung der Drehstabfederung
- Motor AB, Leistungssteigerung, Dellorto DLRA 40, Ölkühler an Hinterachse
- Sportsitze
- Felgen / Reifen Kombination
- Sportlenkrad
Ich hatte mich mit dem Prüfer im Vorfeld abgestimmt und auch den einen oder anderen Tipp von ihm erhalten. So ging das alles ganz easy.
Gruss Jofon
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 23:08
von yoko
:text-bravo: Was gibts Schöneres als so was zu lesen!
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 05:32
von triker66
:text-bravo: :text-+1:
