Suche Rundinstrument Durchmesser 52mm für Abgastemperatur
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Hallo Bugfans-Gemeinde
Ich bin auf der Suche nach einem Rundinstrument ( 52mm Einbaumaß ) für die Abgastemperatur.
Es gibt ja massenhaft Angebote auf den verschiedenen " Marktplätzen" jedoch sind diese alle ohne einen 0-5Volt Ausgang.
Nun ganz konkret
Rundinstrument für Abgastemperatur (52mm) mit Ausgangssignal 0-5 Volt um das Signal in die ECU einzubinden.
ELO :character-oldtimer:
Questus
Re: Suche Rundinstrument Durchmesser 52mm für Abgastemperatu
Beitrag von Questus »
Moin ELO
ist immer schwierig da gezielt zu helfen......
Ich bin ein alter Kennlinienfummler auf Booten an Dieselmaschinen. (Druck und Temp versus Ohms oder mA / V DC)
Ich (!) würde mich auf dem Markt bei ihhbay bedienen mit den dort erhältl. std. Instrumenten,
dann sagst Du mir die Übertragungsfunktion ( 50 - 200°C = 4 -184 Ohn) oder ähnlich und wir stricken ne schicke preiswerte Lösung unter 5 Euronen.... :music-rockout: Wenn Du das aber in einer Serie irgendwo bekommst dann nehmen !
der mit dem Kolben tanzt.... :lol:
hol di fuchtig
QUESTUS
ELO
Beitrag von ELO »
Hallo Questus
Ich habe schon ein Instrument für die Abgastemperatur verbaut.
Leider habe ich beim Kauf nicht daruf geachtet das es mit einem Ausgangssignal 0-5 Volt ausgestattet ist.
Ich bin mal gespannt ob hier ein User etwas käufliches findet.
Questus
wieso dann haben wir doch schon alles beieinander..... oder (?)
Du machst TESTFAHRT und hast Voltmeter am Geber/Instrument - jemand schreibt etwa 3-4 Punkte auf:
Beispiel: tu = 0,3 VDC wohl 22 °C
50° = 1,0 V DC
100 °C = 2,2 VDC oder ähnlich.... das biegen wir dann schon um auf
0- 5 VDC linear out zu 0 - 200°C Abgas (?) Beispiel (wenn sich kein Käufer für das Instrument findet)
hol di fuchtig
QUESTUS
LotharS.
Beitrag von LotharS. »
evtl bei Isa -Racing:
http://www.isa-racing.com/product_info. ... hwarz.html
Gruß Lothar
ELO
Beitrag von ELO »
Danke für euere Mithilfe.
Ich habe nun eine gefunden :)
Questus
wouhh messen die aber hoch....1100 °C und nicht billig !
hol di fuchtig
QUESTUS
ELO
Beitrag von ELO »
Ich habe mich für dieses Produkt entschieden
http://www.streetbusters.de/onlineshop/ ... nalog.html
Bitte berichten ob das was taugt!!
Questus
However
auf jeden Fall steht und fällt das mit dem Sensor und seiner Präzision / Kennlinien Umrechnung
hier ist es ein Heißleiter (temp abh. Widerstand) angewendet 900 °C bei 100 Ohm -- 0 °C bei 200 kilo Ohm
Übertragung: umgekehrt proportional in e Funktion
bin ebenfalls am Bericht interessiert - Streetbusters nimmt ja nur 220 Tacken !
Zuletzt geändert von Questus am So 31. Mai 2015, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
hol di fuchtig
QUESTUS
ELO
Beitrag von ELO »
Hier gibt es das Instrument etwas günstiger :)
http://www.nitrousexpress.de/index.php? ... rodukt=223
V6-star
Beitrag von V6-star »
Ich habe auch dieses hier verbaut.
Days ist gut, tut seid 5 Jahren seinen Dienst.
Wen es interessiert, höchste gemessene EGT war 650° bei nem 1600i.
Glaub 3. Gang Volllast bei 4000 1/min bergauf...
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Ich hoffe ich darf in diesem Beitrag mal eine frage stellen.
Und zwar möchte ich gerne an dem Motor für mein 1302S auch die Abgastemperatur messen, meine frage ist nun wie man das am besten macht?
Wie messt ihr, messt ihr an 4 stellen also direkt am Abgasaustritt am Kopf? Also habt ihr 4 Anzeigen und 4 Temperaturfühler?
Oder messt ihr an einer stelle die Gesamt Abgastemperatur, wie hoch sollte die dann sein, wo holt ihr die Referenztemperatur her, also Maximal?
Beim Öldruck und Öltemperatur ist das ja einschlägig bekannt wo die Grenzen sind,
aber bei der Abgastemperatur? :confusion-scratchheadyellow:
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Beim Benziner können es je nach Messpunkt ca. 900 - 1000° werden, im Mittel ca. 850° .
Von daher sind die aufgeführten Anzeigen ausreichend.
ELO
Beitrag von ELO »
Ich messe die Abgastemperatur ca. 4-5cm nach dem Austritt aus dem Zylinderkopf an einem Zylinder.
