1303 Loch unten im Rahmenkopf?
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Hi Zusammen!
Unten am Rahmenkopf ist ja (zumindest bei manchen und auch meinem) 1303 ein Loch von ca 12 mm Durchmesser. Ist das werkseitig verschlossen gewesen?
Was empfehlt Ihr, zumachen oder offen lassen? Und wenn ja, wie verschließen?
Viele Grüße
Jonny
Viele Grüße
Jonny
Re: 1303 Loch unten im Rahmenkopf?
Das war immer offen. Es gab da einen geschlitzten Gummistopfen, der dafür sorgte, das Wasser heraus, aber nicht herein konnte. Das funktionierte aber nicht so gut. Ich lasse es einfach offen.
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Alles klar, danke Bernd. Also auch nicht mit Dichtmasse oder so zumachen?
bloß nicht zu machen, sonst hällt sich dort das Wasser und es rostet der Rahmenkopf noch schneller als eh schon. Ganz glücklich ist die ganze trotzdem nicht, weil dadurch auch Feuchtigkeit rein kommt und Luft in den Rahmentunnel kommt und am Handbremshebel wieder raus
dafür trockent der Rahmentunnel schneller aus, also wie man es macht .....
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Ok, dann wird das offen gelassen! Bedeutet für mich aber auch, dass ich wohl noch 1-2 Liter Hohlraumversiegelung zusätzlich hineinsprühen werde!
Ich nehme an, dass dann für die Löcher im Schweller das Gleiche gilt, oder? Hier hatte ich bisher eigentlich vor, folgende Stopfen anzubringen:
http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... _111801177
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
"Ventilstopfen" sind grundsätzlich richtig, auch wenn die die ich vom Käfer kenne etwas anders aussehen.
Werksseitig war glaube ich immer nur einer hinten am Warmluftkanalende verbaut..... funktioniert aber nur wenn der Käfer hinten tiefer als vorne ist.
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Ok, ich habe jetzt vorne und hinten welche drin. Hab sie von unten hereingedrückt und sie passen von der Form her auch recht gut über die etwas kugelige Form, die das Blech an der Stelle der Löcher hat. Mein 1303 ist mit den neuen Standard Federn übrigens tatsächlich vorne höher als hinten!
@ rme, wie sehen denn die Ventilstopfen aus, die du verwendest?
beim beschleunigen schwappt das schon hinter, es soll ja Käfer geben die zum Radhaus hin Löcher haben damit das Wasser fliehen kann
ich kenne da ganz wabbeligge "Stopfen" für den Schweller, die sind auch sehr locker in den Löchern.
Die sind so weich das vermutlich sogar ein Wassertropfen reicht um den Weg nach unten frei zu geben. Ob es die allerdings noch zu kaufen gibt?!
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Hmm, ok... und was ist die daraus erfolgende Empfehlung? Lieber mit Stopfen im Schweller oder ohne? Oder mit Stopfen und regelmäßig reinschauen?
keine Empfehlung, es ist ja zum Teil auch schon doof wie das Wasser über die Türen in den Schwelle gelangt, das muss natürlich auch wieder raus, von daher ist zu machen sicher der schlechteste Weg
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
Alles klar
Also nochmal ordentlich Zeug zum Versiegeln reinblasen und regelmäßig checken, dass da keine Feuchtgebiete entstehen!
Wie oft fahrt ihr bei Regen und wie lange? Das bißchen Wasser was da reinkommt, läuft auch wieder raus. Wenn der Tunnel schön versiegelt ist passiert da nicht viel. Das ist komplett beherrschbar. Die Ventilstopfen in den Außenschwellern lasse ich auch immer weg, meistens verkleben die Dinger und dann entlüftet / entwässert das sehr schlecht. Also hört auf zu rudern, ihr seid an Land
- 1303-Jonny
- Käfer: VW 1303
heute zufällig in der Hand gehabt und gleich mal fotografiert. Der Stopfen ist sehr weich und sitzt sehr locker im Schweller
- 20150531_029 1024.jpg (83.32 KiB) 8207 mal betrachtet
- 20150531_031 1024.jpg (60.35 KiB) 8207 mal betrachtet
