Remmele Typ 1 Zylinderkopf
edi
Beitrag von edi »
Probeweiser Einbau Typ 1 Motor mit den neuen Zylinderköpfen.
Ohne jegliche Änderungen an der Karosserie (Motor hat 84 mm Hub, 5,5" Pleuel und 94 mm Bohrung)
Zwischen Vergaser und Seitenwand ist deutlich mehr Platz als bei einem Standard Typ 1 mit Verwendung der üblichen Saugrohren für Doppelvergaser.
Des Weiteren können nun endlich 100 mm hohe Luftfilter gefahren werden.
Auch das Heckblech muß nicht auf schraubbar umgeändert werden, so daß dieser Motor auch bei originalen Motorräumen problemlos eingebaut werden kann.
Re: Remmele Typ 1 Zylinderkopf
Hubsch...aber nen geschrauber Ventideckel passt da nimmer zwischen:D
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Dafür gibt's ne Flex ! :mrgreen:
Fleischi
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Danke für die Bilder
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Sehr geil :up:
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Poloeins hat geschrieben:Hubsch...aber nen geschrauber Ventideckel passt da nimmer zwischen:D
Vielleicht nicht die, die es momentan gibt aber ich kann mir vorstellen, dass da was passendes folgen wird.
Aircooled Cruiser
Einfach nur geil
Aircooled Greetings
