Benzin Probleme
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Benzin Probleme
Beitrag von computerwohnwagen »
habe nun die benzinleitung wieder mit dem tank verbunden nach dem neu aufbau. Benzin läuft vom tank bis zum benzinfilter (benzinfilter unter dem Tank verbaut).
Es kommt hinten einfach kein Benzin an. Leitung ist frei.
an was kann es liegen oder muss man beim erst befüllen der leitung was beachten??
mfg
stefan
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Benzin Probleme
Beitrag von Speedy63 »
Tank Be/Entlüftung ok? Tankdeckel mal abgenommen? Steht das Heck höher als die Front? Tank voll oder nur ein "Schluck" drin?
Re: Benzin Probleme
kontrollieren das sich im Tank kein Unterdruck bildet, am anfange einfach mal den Benzineinfüller weg lassen
hast du genug Benzin im Tank? 5Liter könnten zu wenig sein als das selbständig Benzin vor der Benzinpumpe raus kommt (der Tank muss höher sein als das Ende der Benzinleitung)
wenn du hinten in die Leitung reinpustest musst du es vorne im Tank blubbern hören, das wäre schon mal der erste Versuch. Ansaugen der zweite nicht so schöne Teil (Benzin schmeckt nicht gut).
als drittes kannst du etwas Sprit in die Schwimmerkammer (Vergaser) füllen, und den Motor die arbeit machen lassen. Die Benzinpumpe sollte aber schon mal Benzin gesehen haben, sonst läuft sie trocken
computerwohnwagen
Re: Benzin Probleme
hallo,
danke für die infos habe ca 10 liter benzin rein soll ich noch mehr rein machen??
werden die anderen sachen morgen mal testen ob es funktioniert.
Wenn man den motor orgeln lässt schafft es die benzinpumpe nicht oder das sie den sprit von vorne bis nach hinten zieht??
mfg
stefan
computerwohnwagen
Re: Benzin Probleme
habe nun fest gestellt das in der benzin leitung was drin ist. Wie bekomme ich die wieder frei habe es mit einem draht schon probiert ohne erfolg...
mfg
stefan
triker66
Re: Benzin Probleme
Beitrag von triker66 »
computerwohnwagen hat geschrieben:Hallo,
mfg
stefan
Pressluft
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Re: Benzin Probleme
Beitrag von Typ4Theo »
mfg
stefan
wenn es mit der pressluft nicht will......dünnes drahtseil /schweissdraht einführen und am ende einen Akkuschrauber anschliessen..............
gruss
theo
computerwohnwagen
Re: Benzin Probleme
druckluft habe ich schon probiert war ohne erfolg.
mfg
stefan
Re: Benzin Probleme
dann kannst es schon so gut wie knicken (wird wohl auch so sein)
neue Leitung und gut ist es, wurde hier schon öfter gemacht
Questus
Re: Benzin Probleme
Beitrag von Questus »
bei den Seglers gibt es feindrähtige Edelstahlseile bis runter auf 1 mm !!
und die am Accuschrauber ...... die sind sehr biegsam aber robust genug :idea:
würde ich einem neuen Rohr mit dem schwierigen Einbau vorziehen....
hol di fuchtig
QUESTUS
Kleinklingone
Käfer: 1200 Bj 1965
Käfer: 1303 Kabrio 1979
Re: Benzin Probleme
Beitrag von Kleinklingone »
Ich hab den Harz erst raus bekommen nachdem ich einen Draht vom Schutzgasschweißgerät genommen habe und den Tunnel schön warm gemacht habe.(Heissluftfön in den Rahmenkopf gesteckt) :angry-fire:
