Seite 1 von 2
Edelstahl Heizschlauch Bezugsquellen?
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 18:57
von sfera-haiza
Grüßt euch,
ich bekam den Tip mit den Heizschlauch von Heizbirne in den Käfer beim Wohnwagenfritzen zu holen. Hier hatten sie aber keine Reste übrig bei den umliegenden. Also muss ich was bestellen. Bei den Wohnwagen nimmt man Edelstahl flex Schläuche für den Kamin Anzug. 65mm sollte er haben und 42cm lang sein.
Nur wenn ich da bestelle, müsste uch gleich 2,50m nehmen für 32€ und dann habe ich den Krams liegen.
Hat wer noch eine Bezugsquelle oder Verwendungszweck ähnlicher Rohre?
Re: Edelstahl Heizschlauch Bezugsquellen?
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 19:10
von Fuss-im-Ohr
dein Heizungs und Lüftungsbauer hat sowas
gut sortierte Schlauch und Gummiläden (Gartenschläuche, Profilgummis etc.) auch
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 19:34
von sfera-haiza
Heizungsbauer haben so dünne Schläuche? Ich war heute auch im Metallwarenladen und die haben auch sanitär und die haben da nix. Und die sind Lieferant hier für die ganzen Sanitärfirmen.
Wie kommst du auf Garten oder Gummischläuche? Der sollte hitzefest sein und da gibts doch welche aus Edelstahl und so etwas hängt doch nicht in der Ecke der Gartenschläuche. Wüsste nicht, wo man die im Gartenbereich bräuchte.
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 20:01
von Fuss-im-Ohr
Heizungs/Lüftungsbauer müssen halt auch mal warme/warme Luft transportieren, das ist in der Industrie ganz normal. Im normalen Wohnbereich natürlich eher gegen null. Im Installationsbereich kommt es auch vor das Abluft weggeführt werden muss, bei alle dem brauch man oft flexible Schläuche, die sind dann meisten aus Alu. Im Lebensmittelbereich kommt dagegen vorwiegend Edelstahl zum Einsatz, du musst groß denken, Industrie ist das Stichwort :character-oldtimer:
bei uns gibt es einen Großen "Gummihändler" der hat alle Arten von Schläuchen, Matten aus Plastik, Gumm, Alu etc wie auch Kleber, Berufsbekleidung etc
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 20:47
Wohnmobil und Wohnwagenhändler mit Werkstatt haben das meistens auf Rollen und können die benötigte Länge abschneiden. Als am besten hinfahren.
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 20:53
von sfera-haiza
Schrieb ich ja,- da war ich. Die hatten nur die Pappumantelten mit Alukern. Ich brauche ja die festere Variante für die Heizbirnen unten. Und alle anderen haben sie hier nicht auf Lager, da die nur das bestellen, was sie brauchen, so sie es denn mal brauchen.
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 21:00
Tja, das ist natürlich schlecht. Vielleicht googelst Du mal nach einem Truma Service, da sollte so etwas vorhanden sein. Die Firmen in meinem Umfeld nehmen nur noch Vollaluminium, oder Edelstahlschläuche. Schau mal bei CSP, da bekommt man zu den Auspuffanlagen immer ein Meterstück dazu,
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 21:10
von yoko
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 21:11
von sfera-haiza
Gut, wenn ich bei CSP bestelle kann ich sie hier vor Ort auch bestellen aber habe für 33€ dann 2,5m.
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 21:19
Die kauft man aber auch nur einmal. Hast Du nicht ein paar Kollegen die sich beteiligen?
Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 21:47
von sfera-haiza
Zzt leider nein.
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 19:22
von sfera-haiza
Ich möchte mal eben eine Zwischenmeldung geben.
Nachdem ich nach etlichen Versuchen diese Schläuche auch im KFZ Handel zu bekommen gescheitert bin, bestellte ich es beim Wohnmobilhändler. Die haben so etwas um von dem Kamin die Abluft raus zu pusten.
Preis: 40€ für 2,50m Schlauch in 65mm Innendurchmesser.
Bilder und weiteres folgt kommende Woche, wenn ichs da habe und verbauen konnte.
Da hier scheinbar Unklarheit herrschte welchen Schlauch ich haben,- also Ersetzen möchte habe ich ein Bild angehangen. Der original Schlauch hat die VW Teilenummer 111819941
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:47
von Fuss-im-Ohr
und einen originalen Schauch wolltest nicht verbauen? ich dachte ja das du die kurzen Stücke im Motorraum meintest
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:59
von sfera-haiza
Nein, gibts wohl auch nicht mehr so.
Außerdem würde ich nicht meine Hände dafür ins Feuer legen, dass sie Astbestfrei sind.
Da sind Edelstahlschläuche wohl die bessere Lösung.
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:13
von Fuss-im-Ohr
die jungen Baujahre sind ganz sicher ohne giftiges Zeugs, bei den alten glaube ich es auch nicht. Die Isolierten kühlen die heiße Luft halt weniger ab und Geräuschmindern sind sie auch noch
bei denen im Motorraum ist es auch egal
