VW Käfer Aufbocken
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 15:10
von Grundmann
Ich muss bei meinem Käfer jetzt an die Bremsen ran und da ich gleich hinten und vorne nachschauen will, lohnt es sich doch bestimmt den Käfer insgesamt aufzubocken oder?
Ich habe solche Unterstellfüße da un bin nun noch am überlegen wo ich den Käfer anhebe und die Böcke unterstelle. An den originalen Wagenheberaufnahmen will ich eigentlich nichts hoch heben. Habe auch einen hydraulischen Wagenheber.
Re: VW Käfer Aufbocken
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 15:56
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Du kannst den Wagenheber vorne an den beiden Schrauben unterstellen .
Und die Böcke dann an das untere Rohr der Vorderachse .
Hinten an dem unteren Teil des Federschwertes .
Die Böcke dann an das Drehstabrohr !
Gruß,Ralf
Verfasst: So 11. Okt 2015, 19:21
von HerbieK
Wäre vielleicht jemand so nett und würde die Stellen an den Bildern markieren?
Und müssen unbedingt Holzblöcke dabei sein? Ich wollte jeweils vorne und hinten ein Rad abmachen und etwas ausmessen. Reicht es da nicht wenn der Rangierheber in der Zeit den Käfer in Position hält?
Verfasst: So 11. Okt 2015, 19:49
von 59drifter
bitte sehr! +++ 59drifter
Verfasst: So 11. Okt 2015, 20:35
so ist es Perfekt!
Verfasst: So 11. Okt 2015, 20:55
von RST Driver
Wo setzte man vorne beim 1303 idealerweise an?
Phil
Verfasst: So 11. Okt 2015, 22:18
von HerbieK
Super. Tausend Dank. So verstehe ich es auch
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 06:47
HerbieK hat geschrieben:Super. Tausend Dank. So verstehe ich es auch
bei den 2 Schrauben am Rahmenkopf zb. (Holz nicht vergessen)
mitten am Rahmenkopf ist es meistens nicht so toll weil sich der gerne mal etwas verdrückt. Die 2x2 Schrauben zwischen Rahmenkopf und Bodenplatten sind auch gut. Holz/Gummi unterlegen nicht vergessen, Metall auf Metall kann rutschen
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 10:19
von nautico
Du kannst ihn mit dem Rangierwagenheber vorne aber auch direkt unter Vorderachse anheben.
So bocke ich ihn vorne immer auf.
Jörg
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 11:37
von Firefox
Ich bin auch kein freund vom einseitigen anheben.
Mittig unter dem Achskörper anheben, Unterstellböcke dann unter die Vorderachse oder den Schrauben.
Hinten mittig unter der Rahmengabel (nicht Getriebetraverse !!), Balken als Unterlage und gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf den Wagenheber legen.
Die Unterstellböcke unter dem Achsrohr links und rechts platzieren, möglichst nahe am Rahmen.
Bei meinem Mex ist das recht einfach, aber bei meinem 03 hantiere ich mit drei Wagenhebern.
Zwei Scherenwagenheber um den Käfer etwas anzuheben um dann den Rangierwagenheber drunterschieben zu können.
Scheiß Tieferlegung.
