Re: VDO-Öldruckanzeige schlägt voll aus !!!!!!
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 10:48
eigentlich ganz einfach zu prüfen,
Zündung AN
den Draht am Geber abklemmen und in die Luft halten = keine Anzeige
den Draht an das Motorgehäuse halten = Vollausschlag
sollte genau das passieren musst du die Ursache am Geber suchen. Eine Verstopfung der Leitung kann es natürlich immer sein da in dem Kanal kein Ölfluss statt findet
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 10:59
:willkommenimforum:
bin mir gerade selber nicht sicher ob ich richtig liege, hattest du die Anzeige erneuert, beides VDO?
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 12:00
von Questus
http://bugfans.de/forum/elektrik/oeldru ... k&start=15
genau dort steht alles,
5 bar und 10 bar sind dabei egal es sind immer 3-184 Ohm GEBER IST DEFEKT ! hochohmig
(die Leitung nach vorn ist doch wohl gecheckt?)
:character-oldtimer:
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 15:34
von Questus
geber habe ich auch schon durchgemessen und er reagiert...
nein ! das geht nicht ! 1+1 =2 der hat falsche Ohms
MESSEN Ohmmeter an Geber 1 Ohm = O Anzeige / 184 Ohm = 10 bar
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 18:35
von Questus
Du,mmhh, lese das hier und in den Tröts, dann bist Du wissend. Ich habe
jetzt wenig Lust das alles zum 77. zu wiederholen. :angry-cussingblack:
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 19:56
von rme
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:eigentlich ganz einfach zu prüfen,
Zündung AN
Genau anders rum!
Verfasst: Do 16. Apr 2015, 07:27
von Questus
siehste GEIL weil
1 + 1 =2 sagt Adam Riese und nicht etwa 1,9 so um und bei
und bei 90° Öl ist Druck aufm Gewinde und Masse da, alles keine Hexerei mit die Elektronik..... :lol:
Verfasst: Do 16. Apr 2015, 08:27
von Questus
Genau ! ist die nächste Größe für Cu 1,5² also die blaue Hülse OK?
