Zu was gehört das Loch im Getriebe?
Verfasst: So 12. Apr 2015, 09:04
von rs80
Hallo Jungs,
folgendes Problem:
Mein Käfer sippt Öl am Getriebe. Jetzt war da ein Loch - das habe ich verschlossen (siehe Gummikappe).
Kann mir jemand sagen was das für ein Loch ist und was es für ne Funktion hat? Bzw. wie man dieses richtig "bedient"?
Danke
Re: Zu was gehört das Loch im Getriebe?
Verfasst: So 12. Apr 2015, 09:57
von Käfersucher
Könnte die Gehäuseentlüftung sein.
Schwer zu erkennen auf deinem Bild.
Das Loch für die Entlüftung liegt oben auf der Schaltnase und sollte besser nicht verschlossen werden.
Verfasst: So 12. Apr 2015, 10:45
von rs80
Das Bild ist von unter dem Auto fotografiert, d.h. rechts unten im Bild siehst du die Ölablassschraube vom Getriebe
Verfasst: So 12. Apr 2015, 11:30
von Käfersucher
Ok alles klar, dann weiß ich wo du bist.
Das müsste dann ein Loch sein, in das auch ein Stopfen rein muss.
Ich glaube das da die Kugeln drin liegen, die die Schaltstangen arretieren.
Verfasst: So 12. Apr 2015, 13:03
von didi
Hallo
Dieser Verschlussstopfen ist für die Herstellung der Querbohrung zwischen den 3 Schaltstangen. Dort dazwischen kommen dann die 2 Sperrsteine rein, damit nicht gleichzeitig zwei Gänge eingelegt werden können.
Gruss Didi
Verfasst: So 12. Apr 2015, 13:51
von rs80
Super! Kann mir jemand sagen wo ich den passenen Verschlussstopfen finde? Wie gesagt, sippt da ganz gut Öl raus
Sperrsteine habe ich nicht gesehen, sah mir eher nach einer Welle aus die waagerecht zur Bohrung läuft.
Verfasst: So 12. Apr 2015, 16:45
von didi
Zum Glück hast du keine Sperrsteine gefunden, denn die müssen zwischen den 3 Schaltstangen sein. Gartenhag / Zaunpfahl Problematik
Ich baue immer auf Gewindestopfen um, genau wegen deiner Problematik bezüglich Undichtheit
Gruss Didi
