Hallo Mario,
nun, so etwas ist immer schnell gesagt.
... dann bau doch einen Busmotor, oder Porsche (914) Motor ein...
Ja, es geht. Und wie Jürgen schon geschrieben hat; ...es gibt mehrere Möglichkeiten.
So, wie der Typ4-Motor (1,7l-2,0L) aus dem BUS, Porsche 914, 411/412 kommen, kann man sie nur
in den Käfer schrauben, wenn man das Hinterteil massiv weg flext und umgestalltet.
Das Kupplungssystem muss ggf auch geändert bzw angepasst werden, dann kann man den Typ4 Motor an das
Käfergetriebe schrauben. Mehr aber auch nicht.
Der Klumpen stehnt dann hinten raus und seitlich über.
Es gab in den 70er und frühen 80er Autos, die so rumgefahren sind. Schön ist anders.
Wenn also die Käferoptik erhalten bleiben soll, dann kann man vom Typ4-Komplettmotor nur den eigentlichen Rumpf verwenden.
Nun könnte man meinen, ...."dann baue ich eben Käfermotorteile an den nakten Typ4-Boxer"
Das wäre einfach, aber leider nicht möglich.
Es passt nichts von der Typ1 Peripherie an den Typ4 Rumpf.
- Das Typ1 Gebläse passt nicht. Es gibt da zwar Umbausätze, die kosten aber auch Geld, und für die großen Typ4 Köpfe, K&Z reicht die Fördermenge des Typ1-Lüfterrades nur bedingt aus. ...besser also Porschegebläsessystem mit ggf Block abfräsen, oder das liegende Gebläse.
- Der Auspuff und die WT passen nicht. Der Typ1-Auspuff passt nicht an den Typ4 Block und der Typ4 Auspuff nicht in den Käfer. Also neu.
- Die Einspritzanlage oder die Vergaser vom Typ4 passen nicht zu dem neuen Kühlluftsystem. Also neue Vergaseranlage oder neue Spritze.
- Der Ölkühler muss extern gesetzt werden und thermostatisch geregelt sein. Komplette externe Ölkühleranlage.
- Die Zündung passt nicht mehr und muss den neuen Vergasern oder der Spritze genüge tun.
- Das Kupplungssystem muss mehr oder weniger modifiziert werden. Bei den 200-215er Systemen reicht es ggf nur das Schwungrad mit einem Nadellager zu versehen.( abhängig vom Käfergetriebe) Bei den 228mm Bussystemen muss das Getriebe frei gemacht werden, da die Druckplatten tiefer aufbauen.
- Die Benzinpumpe passt nicht und muss gegen eine elektrische getauscht werden
- Die Heizung passt nicht. Es braucht also Zubehör, gekürtzte WT, Heizklappen, Bögen usw oder eben eine Standheizung.
- Die Motorverblechung passt nicht. Man benötigt also mindestens eine neues Abschlußblech und einen neuen Halter.
- Der Öleinfüller passt nicht. Man benötigt also einen neuen Öleinfüller mit Peilstab, da dieser ja auch nicht mehr passt.
- Das Gasgestänge muss auch neu.
Soooo, hab ich etwas vergessen?
Beim Typ4-
Umbau gibt es nichts aus der Großserie. Es werden viele Spezialteile nötig und auch einiges an know how
Man "kann" auch viel selber "umfoppeln". Manches funktioniert dann auch mehr oder weniger gut und mehr oder weniger lange, aber es hat sich in den letzten 30 Jahren eigendlich heraus kristallisiert, dass nur professionelle Umbauten auch nachhaltig Freude bringen.
Der Typ4 im Käfer ist nicht billig, aber "PreisWert"
orra
