Zylinder unterlegen - Spacer
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 19:29
von Vari-Mann
Hallo !
Gibt es jemanden der auch Unterlegringe vertreibt mit anderen Maßen als man sie z.b. bei CSP bekommt ?
Ich benötige 4,3mm Ringe für 90,5er.
Könnte ich zwar zusammenstellen mit je drei Ringen unter einem Zylinder ,aber als ein Teil wäre mir das lieber.
Gibt es Erfahrungen mit 3 Ringen unter einem Zylinder ?
Vari
Re: Zylinder unterlegen - Spacer
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 19:33
von Typ4Theo
Vari-Mann hat geschrieben:Hallo !
Vari
moin
weshalb fräst du dir nicht welche aus aluminium? dann hast du es auch etwas kühller dort unten!
theo
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 19:42
von Vari-Mann
Stahl wäre mir lieber.
Mangels Fräse ist das selbst herstellen aber nicht möglich.
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 19:50
von Typ4Theo
Vari-Mann hat geschrieben:Stahl wäre mir lieber.
.....haste keinen an der hand?....bei mehr wie einer scheibe/ringe hätte ich angst das diese sich einarbeiten bzw sich das material zusammendrückt in etwa so wie sich dichtungen komprimieren .....deshalb würde ich mir wie gesagt das aus den vollen machen/lassen......da findet sich doch bestimmt jemand!
Theo
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 20:00
von Vari-Mann
Eben,und das wegdrücken oder seitlich ausquetschen eines Ringes wäre auch möglich. An 4 Dichtflächen mag ich gar nicht denken.
Um 3 Ecken hätte ich ev die möglichkeit was gemacht zu bekommen . Aber bevor ich den langen Weg gehe frage ich mal hier.
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 20:11
von kaeferdesaster
kein problem ... die höhe dann aber auf allen zylindern gleich zu bekomen ist bei 3+ scheiben schon etwas tricky
Verfasst: Do 19. Mär 2015, 22:09
von Udo
Vari
Dickere nehmen und dünner schleifen . Sonst lasse ich sie auch immer machen weil die höheren bei CSP sehr dünnwandig sind , Wäre kein Problem nur c.a. 110 eu - satz
Udo
