Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 11:28
von Lucky Luke
Hallo hab gesucht und gesucht ... Naja jedenfalls fahre ich auf der va 195 50 15 und hinten 205 50 15 , was kann ich vorne drauziehen ? Das Problem ist das ich ein leichtes schleifen habe ... Habe an 175 50 15 oder ähnliches gedacht ... Und noch was anderes :Hat zufällig noch jemand ne Ahnung welche et die Stahlfelgen vom 96 er 1600er Käfer haben , drauf sind 155 15 ...
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 14:06
von Red1600i
Die Felgen haben in aller Regel 4,5" beim 1600i. Aber die ET wirst du ablesen müssen, es gab unterschiedliche Händler und Ausstattungen.
Jedenfalls wirst du keinen 185er oder größeres auf eine 4,5" Felge montiert bekommen... zumindest keine Eintragung. Dafür braucht es eine 5,5"... aber da wurden keine 155er oder 165er montiert.
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 16:40
von Lucky Luke
Das kam falsch rüber ... Ich fahre mangels Chrom Felgen vorne 6j und hinten 7.5j oder so. Um die Felgen ging es zwecks der Reifen . Fahre Jetz 195 50 15 und Suche was kleineres ... Danke schonmal .
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:26
185/45 sollte sind kleiner und sollten eintragbar sein, dann muss er aber schon richtig tief
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 20:25
von Lucky Luke
Tief ist er ganz schön, nicht gedacht das er da landet ... Gibt's auch in 175er irgendwas .?
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 21:12
Ja, 175/65 R 15, wird dir vom Querschnitt her nicht zu deinen Hinterreifen gefallen (Abrollumfang paßt aber).
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 21:16
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 21:55
175/65 R 15 passt super zu 195/60 R 15 :handgestures-thumbupright:
Mit den 195/50 R 15 wird die Übersetzung ein bißchen kurz, oder? Ohne eine satte Tieferlegung bleibt da auch noch reichlich Luft im Flügel.
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 22:10
er will ihn ja tiefer, das die Übersetzung hinten nicht der Hit ist wird ihm hoffentlich klar sein ;)
wir reden hier aber langsam von 5cm Bodenfreiheit
bei vorne 195/50x15 mit wenig Platz im Kotflügel hatte ich 9cm von der VVA-> Boden
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 22:11
Aus der Nummer bin ich raus 8-)
Beifahrer zum Fahrer: was ist das hier eigentlich für eine Mauer an der wir schon solange vorbeifahren? Fahrer: Mauer? Das ist der Bürgersteig! :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 23:26
von Lucky Luke
Naja hab tas drin und die vva komplett hoch gemacht , ist tief fährt und federt aber .. Ein tragarm war fest und kurze sportdämpfer haben mir garnicht zugesagt ... Also Luft habe ich im radkasten soviel das er lenken kann aber in den Kurven und zu dollem einfedern schleift er Fahrerseite ... 175 65 geht garnicht ... Überlege gerade auf Stahlfelgen umzurüsten weil ich Bock drauf habe :) würde dann zum Winter va neu machen , größere sturzexzenter verbauen und würde sagen das man dann die 195er drauf lassen kann
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 23:31
schau doch mal hier, evtl ist das deine Linie http://bugfans.de/forum/bremsen/reifeng ... =%20reifen
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 23:46
von DonRaketo
Bei den 6Zoll vorne könnte ich mir vorstellen, dass die etwas raus stehen. Da wird ein kleinere Querschnitt nicht viel helfen, da die beim Federn trotzdem an der Kante aufsetzen. Wie wäre es mit Kotflügel etwas ziehen und Kanten umlegen?
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 23:52
von Lucky Luke
Ich glaube ich habe mittlerweile jeden Beitrag hier durchgelesen :D ja stehen leicht raus , ich will nicht wirklich ziehen oder umlegen , ich hatte gehofft 175er und sturzexzenter aber das kann ich mir wohl abschminken , hab nun über diese monroe ma756 nachgedacht .. Dann muss ich aber sowieso auf schmalere Felgen umrüsten
Re: Welche Reifen
Verfasst: So 8. Mär 2015, 23:55
oder die Achse verschmälern :mrgreen:
