Armaturenbrett
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 14:13
von Florian9987
Ich benötige eure Hilfe.
Ich restauriere zurzeit einen 1200 L Mexiko Käfer, der von meinem Vorbesitzer im Bereich des Armaturenbretts leider umgebaut wurde (eigene Bleche verbaut, Lüftungskanäle zuggepunktet etc.). Vermutlich wurde ohne jeglichen Verstand gewütet.
Wie dem auch sei... Fahrt Ihr vielleicht auch einen 1200 L Käfer und mögt mir ein Bild von einem Originalen Armaturenbrett zeigen, damit ich alles wieder schön herrichten kann.
Bin mir nämlich nicht ganz sicher wie das alles ausgesehen haben soll und ob es eine Armaturenabdeckung gab oder das Armaturenbrett aus Blech war.
Florian
Ein Bild kann ich gerne noch anhängen...
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 16:16
von Aircooled Cruiser
Mexiko käfer hat gepolstertes Armaturenbrett.
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:52
von Florian9987
Also eins mit Armaturenbrettabdeckung?
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 19:41
Ja, die Abdeckung war ein Zugeständnis im laufe der modernen zeiten fur einen etwas höheren insassenschutz bei einem Unfall.
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 22:30
von Florian9987
Ah ok, danke schonmal
Werde mir dann wahrscheinlich die Abdeckung besorgen und die Schlitze alle wieder nach Maß frei schneiden. Aber jetzt weiß ich wenigstens wie es muss.
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 08:48
von bugweiser
hab nur dieses Bild gefunden
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 09:17
von Volki
schau doch mal hier, vielleicht kannste die Teile dann brauchen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 21:23
von rme
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Ja, die Abdeckung war ein Zugeständnis im laufe der modernen zeiten fur einen etwas höheren insassenschutz bei einem Unfall.
Zugeständnis hört sich ja fast so an, als wäre es ein notwendiges Übel. Ganz im Gegenteil! Die Armaturenbrettpolster gab es seit den 70ern als kostenpflichtige Sonderausstattung um den Innenraum moderner zu gestalten. Gute Polster sind heute schon recht selten weil sie im Laufe der Jahre häufig für Schalter, Radios etc. zerschnitten wurden oder einfach der Alterung unterliegen und Risse bekommen haben. Einige Zeitgenossen wissen sie aber auch heute noch nicht zu schätzen und bauen sie aus um ihren Käfer älter aussehen zu lassen. das gelingt dann auch meist.... nur nicht im gewünschten Sinne wie man am Käfer des TEs ja wieder sieht.
Wenn man ein gutes Polster findet, lassen sich damit aber auch recht einfach die Untaten diverser Bastler wieder unsichtbar machen.
- 101_0161.jpg (146.08 KiB) 12183 mal betrachtet
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 22:50
Nee, hier muß ich korrigieren.
Der Einsatz des geschäumten Aufsatzes auf die Schalttafel hatte rein optische Gründe, "Aufwertung und Modernisierung des Innenraums".
Anfang der 90er haben wir Crashversuche mit und ohne der Schalttafelauflage gemacht. Die Belastung des Kopfes beim Aufschlag auf die Schalttafel, der sogenannte "HIC-Wert", war mit Schaum sogar höher als beim Aufschlag auf das nackte Blech.
Letztendlich stand aber fest, daß die kommenden europäischen Normen ohne Airbags nicht erfüllbar gewesen wären.
Always Aircooled
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Sa 28. Feb 2015, 15:40
Oh, ich hatte es mal anders gelesen. Da war es so beschrieben. Aber dir glaube ich das eher wie einer anderen Quelle
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 12:02
von Florian9987
Wunderbar Jungs, ihr habt mir mit euren Bildern schon sehr viel weiter geholfen!!
Wenn der Unterboden soweit fertig ist, geht es oben weiter und dann bekommt das Armaturenbrett auch wieder den guten alten Look zurück.
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 20:30
von hauke32
https://www.flickr.com/photos/41995563@ ... 7683185379
hier mal mein Mexico-Armaturenbrett...
Schaum original, Handschuhfachdeckel und Blenden Tacho sind inzwischen aus Edelstahl und ebenfalls in RAL9010 lackiert.
Gruß, hauke
Re: Armaturenbrett
Verfasst: So 22. Mär 2015, 20:55
von markhue
das mit der kostenpflichtigen Mehrausstattung kann ich nur bestätigen
Ich habe mir vor ein paar Wochen noch eine weitere Winter- / Sommerbeschäftigung zugelegt
und
in der Bedienungsanleitung von 1968/69 steht; Polsterauflage für Armaturentafel (Mehrausstattung auf Wunsch).
In diesem Zusammenhang wüsste ich gerne wie man denn die Drehknöpfe für die Heizdüsen und die Beleuchtung
ausbaut. Für den Scheibenwischer und die Warnblinkanlage brauchte man die nur nach links heraus drehen,
bei den anderen geht das aber irgendwie nicht.
Ich muss nämlich die Polsterauflage abbauen weil einer der Vorbesitzer den Radioausschnitt bearbeitet hat
, und
das will ich wieder rückgängig machen.
Danke und Gruß,
Markus
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 09:34
von LostTupper
die Knöpfe für die Lüftung werden "einfach" abgezogen, der Knopf für den Lichtschalter wird auch abgeschraubt, genau wie beim Warnblinklichtschalter oder Scheibenwischerschalter.
Stefan
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Mi 25. Mär 2015, 20:29
von markhue
LostTupper hat geschrieben:Hi,
Stefan
Hallo Stefan,
bin heute endlich dazu gekommen es nochmal zu probieren, und siehe da, dank deines Tipps und mit etwas Kraft ging es dann tatsächlich
Das Polster habe ich dann allerdings nicht mehr abgebaut, da muss man ja fast alles andere noch für demontieren.
Danke nochmal und Grüße,
Markus
