Sturzeinstellexzenter entfernen ?
Ringflieger
Käfer: Käfer 1200 Bj. 72 im Bau
Beitrag von Ringflieger »
Hallo, habe bei meinem 72er 1200er mit Drehstabvorderachse die Achse zerlegt. Da ich diese gerade auf Rasterplatten umbaue möchte ich auch die Sturzexzenter für mehr Sturz verbauen.
Aber es sieht bei meinem Kugelkopf so aus, als sei das ein komplettes teil.
Scheint auch original VW zu sein. Wollte diese eigendlich nicht ersetzen, da diese noch top sind, sondern nur den Exzenter.
Den Exzenter gibts ja einzeln. Muß ich jetzt die Kugelköpfe und die Exzenter einzeln kaufen ? Also die Kugelköpfe rechts und links ersetzen?
Ich denke das haben ja schon hier mehrere von euch gemacht.
Erfahrungen hier wären super.
Gruß :1200cc:
Re: Sturzeinstellexzenter entfernen ?
Ein ganz normaler Ausdrücker wirkt Wunder... und WD40.
Jep, sieht manchmal aus wie ein großer Klumpen, sind aber real 2 Teile.
Ob das Ausdrücken gut geht? 50:50...
Mehr Sturz vorne macht ihn aber nicht unbedingt besser. Ich würde selbst bei breiten Socken Serienwerte empfehlen, läuft am besten auf Dauer. Ich hab auch mit 205ern vorne Serie.
Ringflieger
Jo, Danke. Nehme die Achslenker Dienstag mal mit in die Firma. Mach sie mal richtig Sauber ( und mal entfetten :mrgreen: ).
Dann werde ich sie mir mal genauer ansehen und vieleicht mal abpressen.
Aber erst mal vielen Dank für die Info.
Ringflieger
So, habe sie raus. :handgestures-thumbupright:
Erst mal richtig gereinigt und Rostlöser drauf.
Dann mit 2 Tonne Druck unter der Presse habe sie dann verloren !! :up: :up:
Vielen Dank nochmal für den Tip
Gruß :1200cc:
