Re: Radschrauben für Porsche Hackmesser-Felgen
Verfasst: Di 3. Feb 2015, 19:49
von rme
Auf jeden Fall M14x1,5 Kugelbund R14 und nicht R12 wie leider vielfach verwendet da wesentlich gängiger. Länge müsste bei 25 bis 27 mm liegen.
Verfasst: Di 3. Feb 2015, 22:02
von lightning grey
rme hat geschrieben:Auf jeden Fall M14x1,5 Kugelbund R14 und nicht R12 wie leider vielfach verwendet da wesentlich gängiger. Länge müsste bei 25 bis 27 mm liegen.
passt
Verfasst: Mi 4. Feb 2015, 11:19
von youngtimerfan
ich war grade bei den Porsche Felgen immer an Stehbolzen dran am übelegen mit Mutter...
weß nicht in wie weit das Frage kommen würde?!
Verfasst: Mi 4. Feb 2015, 12:02
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Habe das schon mal gemacht ! Das Gewinde mit einem PASSENDEN Bohrer ausbohren und dann die Porsche Bolzen einpressen !
Gruß,Ralf
Hier mal ein Bild :
Verfasst: Mi 4. Feb 2015, 13:06
von Tobi/DFL
CSP hat für solche Zwecke die passenden Stehbolzen zum Einschrauben. Wenn die Länge nicht ausreichen sollte, dann gibt´s sowas u.a. auch bei ISA-Racing.
Tobi
Verfasst: Mi 4. Feb 2015, 13:18
von youngtimerfan
Ja genau doppelgewindebolzen. die haben in der Mitte quasi eine Wulst bis dahin reingeschraubt. in Scheiben und trommeln mit loctite arbeiten
