Lenkeinschlag bei Karmann-/Typ-3-Felgen auf Käfer
Verfasst: Di 20. Jan 2015, 21:18
Hallo miteinander!
Hat hier jemand Erfahrungen mit Karmann-/Typ-3 Felgen am Käfer im Hinblick auf den Lenkeinschlag bzw. Wendekreis?
Grund: Ich möchte gern die Möglichkeit haben, vorn 165er Reifen ohne sichtbare Spurverbreiterung zu fahren.
ET 46 bei 4,5 Zoll erscheint mir daher zunächst als geeignet (gegenüber Serienfelgen 4 Zoll ET 40).
Konfiguration:
Käfer mit kurzem Vorderwagen,
Kugelgelenkachse, derzeit Serie (geplant VVA ungekürzt ca. 4cm tiefer), Scheibenbremse mit Typ-3-Sätteln,
Radkappenfelgen 4-Loch 4,5Jx15 ET 46 (=Karmann oder Typ 3) mit 155/80 oder 165/80
Laut VW-Werksfreigabe muß bei ET 46 ggf. der Lenkéinschlag "geringfügig" begrenzt werden.
Rechnerisch baut die Felge 12-13mm weiter nach innen als die Serienfelge, was mir erst einmal nicht sehr viel vorkommt.
Wie stark wirkt sich das aber in der Praxis auf den Wendekreis aus?
Wäre super, wenn hier jemand Erfahrungswerte hat.
Im voraus danke + Grüße
Axel
Konfiguration:
Axel
