Seite 1 von 4
30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:10
von schickard
ich hab mir nen kleines Nebenprojekt angelacht, möchte ihn komplett zerlegen und wieder aufarbeiten...
Baujahr 1957, dreht, fast komplett (Ventildeckel fehlt)
dazu schonmal den Satz hier:
und ein bisschen was zum lesen:
Update: Ende 2010:
Re: 30PS VW Motor überholen für Anfänger...
von schickard
kleines Update:
- der Auspuff ist durch - gab auf dem MKT nen Ersatz
- die J Rohre sind durch
- Wärmetauscher gehen noch, sind sogar schraubbar
Probelauf hätte nicht funktioniert, 2 Zündkabel waren abkorrodiert. Hab Ihn jetzt erstmal grob gerreinigt (2kg Sand) und angefangen ihn zu zerlegen. Fast alle Schrauben waren gängig, nur die J-Rohre sind fest :(
Eine kleine Maus hatte sich es noch zwischen den Zylindern gemütlich gemacht..
Auf jeden Fall bietet der Motor hier deutlich mehr Herusforderungen als mein 60er :D
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:12
von schickard
Weiter mit zerlegen, Aufbau und Bleche gehen ja recht einfach.
Dann die Zylinderköpfe und Zylinder ab.. nicht ohne Herzklopfen:
Die Pleul kann ich 1..2mm seitlich bewegen, nciht jedoch vor und zurück - ok?
Und hier mal alle Zylinderköpfe von Innen:
4: Verölung noch ok?
3:
2:
1: Ziemlich trocken und leicht Karies - noch ok?
Kann man hier was erkennen, also das was defekt/abgenutzt ist?
Hier mal ein Beispielkolben, sehen eigentlich alle so aus:
Alles sehr spannend, ich weiss noch nicht, ob ich mich traue das Gehäuse zu zerlegen :oops:
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:13
von schickard
weiter ging - bisher ohne Verluste bei der Demontage..
Zum abbauen des Schwungrades half ein Schlagschrauber, das war auch die einzige Stelle die nicht auf Anhieb zu bewältigen war.
Insgesamt scheint dies ein mittelmäßig gepflegter Motor gewesen zu sein, auf dem Öldeckel wabberte eine ca. 5mm dicke Schlammschicht. Das Gehäuse ist innen leicht 'verkrustet' - keine Ahnung woher sowas kommt.
Hier mal Bilder:
Kurbelwelle und Nockenwelle in Originalposition
Hier fällt auf, das die 2. Nocke von links dunkel ist
Die dazu gehörigen Stößel:
Muss man die Stößel ersetzen?
Am Boden des Gehäuses leichter Absatz:
Und die Verkrustungen:
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:14
von schickard
Ich hab alle Pleul nacheinander abgeschraubt und die Lagerschalen kontrolliert, keine Veränderungen erkennbar. Gleich wieder zusammengebaut. Foto vergessen :oops: Die Lager der Kurbelwelle im Gehäuse sind auch 1A
Weiter mit reinigen:
Bremsenreiniger wirkt..
Mit dem Dremel + weichem Aufsatz..
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:18
von schickard
Die Stößel sind verbraucht, neue bzw. heile kosten erfreuliche 6eur / Stück.
So bleibt die Bewertung der Nockenwelle:
Nocke vermessen:
| 24.65 24.75 24.75 24.75
|---4-------3------2-------1---
| 31.50 31.80 31.40 31.80 (hier je Nocke + 0.05 an der höchsten Stelle)
Somit auf 2 und 4 verschlissen
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:21
von schickard
Ventile entnehmen, da kein richtiges Werkzeug vorhanden, aus (Hart)Holz was selber gebaut:
Nochmal nen "Werkzeug" Detail:
Ventile und Zylinderkopf Innenleben:
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:33
von schickard
Die Ventile nehmen derweil ein Bad in Essigreiniger, geht ganz gut damit..
Ventile nach dem Bad und sanfter Bearbeitung durch ne Messingbürste:
Durch die vielen Rückstände auf dem Zylinderkopf wurde mir zum Ventile einschleifen geraten. Man braucht für diesen Akt:
Wasser, Öl, 2 Komponenten Einschleifpaste, Mini-Klo-Pröpel
Für den Preis der Einschleifpaste hätte ich auch was Nettes bei Douglas kaufen können und ungefähr eine gleiche Packungsgröße erhalten..
auftragen.. (hier noch viel zu viel verwendet)
und rein damit, den Schaft mit einem Tropfen Öl den Weg erleichtern, zwischendurch ein paar Tropfen Wasser dazugeben
Ventil vorher:
und nachher:
deutlich auch im Ventilsitz zu erkennen
Die Paste eignet sich auch hervorragend für die anderen Übergänge
auftragen, etwas Wasser dazu, einsetzen und paar mal im Vierteltakt drehen - alle Ablagerungen runter
Ansonsten noch die Kolben geputzt (ohne die Paste ;) )
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:35
von schickard
Kleinkram..
Kipphebel zerlegt, gesäubert, Schrauben gefeilt. Ging besser als gedacht, da ist nix gehärtet dran. Auffällig war nur, das die Sicherungsschrauben bombenfest waren - Schlagschrauber kleinste Stufe war nötig
und wieder einen Holzhelfer gebaut :D
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:36
von schickard
Weiter am Gehäuse, brauch Platz daher mal bald wieder zusammen stecken .. die Teile verteilen sich ganz gut hier :oops:
Gehäuse entölt, mit dem Kärcher gewaschen, Auflageflächen und Lagerflächen poliert, dazu auch alle Stehbolzen raus..
Zylindereinsätze geschliffen
Stehbolzen geschliffen und neu eingesetzt
Dann noch ewig mit dem Zündverteiler rumgeärgert, raus kam er durch Einsatz der Heizluftpistole
Dann mal Probe gesteckt
Schön wie das alles ineinander greift :D
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:39
von schickard
weiter mit zusammen setzen, leider ist das Foto mit der Dichtmasse verloren gegangen. Wollt zeigen, das ich sie ganz ganz dünn aufgetragen hab..
naja, hier ein paar Fotos des Tages:
Ölpumpe wieder drin:
die neue 'scharfe' Nockenwelle, vorher im Gehäuse noch die Stößelführungsplatten neu justiert
Kolben auf die Pluel montiert, geht extrem einfach, wenn man die Kolbenbuchsen erwärmt
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:41
von schickard
Achtung: es funktioniert zwar wie hier abgebildet, aber es besteht die Gefahr von Kratzern auf dem Zylinder - besser ein Kolbenspannband verwenden
immer wieder Holz im Spiel ;)
auf den Zylinder noch ein wenig Dichtmasse 'reinzoplast'
und alles zusammen. Ventile hab ich wieder mit meinem Öko Werkzeug eingesetzt :D
am Ende des Tages...
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:42
von schickard
kleines Update:
Zylinderköpfe nochmal ab .. auf der Suche nach einer Unterlegscheibe :( dann die Kolbenringe auch richtig versetzt eingebaut
Stößelrohre eingeklebt
Bleche blank gesäubert, neu lackiert
Lima zerlegt in alle Einzelteile, geputzt und wieder zusammen
Ölpumpe rein
Verteiler hat nen neuen Dichtring bekommen und flutsche auch gut rein
Riemenscheibe ging schwer rauf
den Ovali Kühler gespült und wieder rauf
Benzinpumpe und Verteiler wieder ran
paar Details
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:43
von schickard
Fast so schlimm wie das vergessen der Idiotenbleche .. die Ansaugbrücke vergessen :oops:
Also alles nochmals auseinander, Brücke rein, wieder zusammen
Neue Silikonzündkabel verlegt
Nun geht er erstmal ins Winterlager *byebye*
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 10:44
von schickard
Nächste Schritte: nochmals die Köpfe ab, Zylinder hohnen, neue Kolbenringe verbauen .. später mehr dazu
