Kabelbaum anschließen hilfe gesucht..
Verfasst: Mo 5. Jan 2015, 17:48
von computerwohnwagen
bin immer noch auf der sucher wer mir bei meinem kabel gewirre anschließen helfen kann sehe leider nicht mehr durch da ich mit elektro leider nicht durchsteige!!
danke im vorraus schon mal!!
mfg
stefan
Re: Kabelbaum anschließen hilfe gesucht..
Verfasst: Mo 5. Jan 2015, 20:03
von schickard
Hi
Ist es ein Original Kabelbaum oder restauriert?
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 11:48
es handelt sich um den orginalen Kabelbaum wo von anfang an drin war!!
mfg
stefan
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 19:52
von 1303-Jonny
Bei welchem Thema brauchst Du denn genau Hilfe? Hab mich da die letzten Tage n bissl reingefuchst, da ich meinen Kabelbaum im Innenraum auch neu anschließen muss... Ist allerdings n 1303...
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 19:56
von schickard
schau mal hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-key.jpg
und hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-73+fuse.jpg
und hier hier hier:
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-a.jpg
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-b.jpg
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-74+75-c.jpg
Damit solltest du den Kabelbaum schon mal nach den Farben sortieren können.
Mein Tipp: "komische" erstmal wieder entfernen so das nur original Kabel (sauber verlegt) übrig bleiben. Danach die anderen sauber sortiert wieder aufarbeiten
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 20:45
von 1303-Jonny
Alternativ gibt es hier auch Infos und die Schaltpläne auf deutsch:
http://vwkaefer1303.jimdo.com/downloads/
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 20:51
die Ratschläge sind alle sehr gut gemeint, nur kann er damit nichts anfangen (es gibt schon genug Threads darüber)
Gesucht ist jemand vor Ort
