Benzinpumpe
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 20:56
von mario1302
Hallo
Habe bei meinen Bus beim Einbau des GB Motors gleich auf eine elektrische benzinpumpe um gebaut. Fahr den Motor ja mit den Serien vergasern.Was können die max an Druck von der Pumpe ab in bar. Gruß Mario
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 22:51
von Michael461
ehrlichgesagt keine Ahnung wieviel Druck die vertragen.
Hatte bei mir auch eine Pierburg mit extra wenig Druck verbaut
(ich meine 0,3 bar) hat auch erst gut funktioniert.
nach ein paar probeläufen tropfte dann Sprit aus den Brennräumen (Zylinderkopf)
elektrische Pumpen arbeiten halt nicht lastenabhängig...
ich vermute da baut sich Druck auf.
Hab dann einen Bypass mit kleinerem Schlauchdurchmesser zurück ins Tankeinfüllrohr gelegt.
Seitdem bis 5 k Umdrehungen kein Problem (mehr dreh ich nicht, ab da bekomm ich im Bus Angst
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 10:22
von Varus
0,3bar sind korrekt. Die liegen aber im Gegensatz zu mechanischen Pumpen schon früh an, eben Drehzahlunabhängig.
Der Druck ist aber technisch bedingt und wird nicht höher, wenn man z.B. die Leitung verschließt.
Leider gibt es von Pierburg äußerlich gleiche Pumpnen die 0,5bar drücken können, und das ist für die Schwimmernadelventile zuviel.
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 11:18
von Michael461
Varus
ich hatte ursprünglich vor, noch einen Druckminderer in den Rücklauf zu setzen
aber mit dünnerer Rücklaufleitung (gebördelte Bremsleitung) und hochgelegtem Anschluss ans Tankrohr
gings dann. keep it simple ist mein Motto
was nicht eingebaut ist, kann auch nich kaputt gehen...
heisst aber nicht daß es eine Universal-Lösung ist.
Lieber am eigenen Motor überdenken/probieren
hier steht auch noch ein wenig darüber
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... 55-30.html
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 11:36
von mario1302
Na dann werde ich meine Pumpe die ich eingebaut habe mal wieder Umtausch die bringt laut meiner benzindruckuhr 4bar. Bin zwar schon mit Gefahren ohne Probleme oder das was überläuft. Aber ich hab ja auch die vergaser überholt und die schwimmernadelventile aber ich will ja nicht das es wieder kaputt geht.
Na den mal wieder vielen Dank und schöne Weihnachten.
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 12:23
von Michael461
ich hab die
http://de.hoffmann-speedster.com/typ-18 ... g?c=110377
soll keine Werbung für den Laden sein, ist halt bei mir ums Eck
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 13:40
von rme
Die passende Pierburg sollte die 7.21440.51.0 sein.
0,27 – 0,38 bar laut Datenblatt
Kostet im Netz ab knapp 65 Euro
Re: Benzinpumpe
Verfasst: Do 25. Dez 2014, 09:17
von triker66
rme hat geschrieben:Die passende Pierburg sollte die 7.21440.51.0 sein.
Das ist genau die Richtige Benzinpumpe!!! Die wird bei uns an Serien und Weber-Doppelvergaser genutzt, wir hatten noch nie Probleme mit Überlaufen und so!
Frohes Fest
Holger
