Seite 1 von 2
Bremsen entlüften
Verfasst: So 21. Dez 2014, 20:58
von Stephan32
Kann mir jeman einen pneumatischen Bremsen entlüfter empfehlen?
Gruß Stephan
Re: Bremsen entlüften
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 09:04
Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 09:18
von LostTupper
Poloeins hat geschrieben:Ich habe mir nen Deckel gemacht mit nem Druckluftanschluss und drücke dort mit etwas weniger als 1bar drauf.Das Geht 1A auch als On-man-show,
Jau,
und in Ermangelung eines Original Deckels für den Bremsflüssigkeitsbehälter tut es auch ein Cola Flaschen Verschluß mit eingesetztem Ventil.
Stefan
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 09:24
von PeterHadTrapp
Sehr cooler Tipp !!
Danke Euch fürs mitteilen.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 10:09
von Stephan32
und danke.
Aber da muss man ja immer den Druck ablassen vor dem Nachfüllen..
Saugen fände ich viel besser, da kann man Bremsflüssigkeit nachfüllen während gesaugt wird.
Eigentlich wollte ich mir dafür ein Werkzeug kaufen was funktioniert und nichts basteln.
Ideen?
Gruß Stephan
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 10:26
Saugen funktioniert nicht!Immer Luft drin
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 10:58
von Stephan32
Funktioniert!
Machen viel Moppedfahrer so und auch die Profis!!
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 11:06
Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
Die Werkstätten die ich kenne haben dad Überdrucksystem mit Nachfüller.
Lasse mich aber ,wie immer,eines Besseren belehren!
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 11:10
von Ovaltom
Gönn dir den hier...
http://www.ebay.de/itm/HAZET-4969-1-3-D ... 5d3de24cd4
...etwas teurer wie die anderen dafür aber auch robuster
Gruss Thomas
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 11:22
Und bitte berichten ob das funktioniert!
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 20:52
von Buggyboy
Poloeins hat geschrieben:Ich hab da schon diverse Systeme getestet.Am Ventil zieht es immer wieder Luft in den Schlauch.Man weiss also nie ob fertig oder nicht.
servus Lars, hab' ja auch ein Unterdruckgerät- die Luftblasen lassen sich einfach vermeiden:
die Entlüfternippel raus- und mit satt Cu-Paste wieder reindrehen--> ist dicht für Nebenluft.
Gruß Thomas
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:56
von Ovaltom
Poloeins hat geschrieben:Und bitte berichten ob das funktioniert!
Huhu Lars...
Ich würd´s ja nicht empfehlen,wenn es nicht funktionieren würde!
Ich benutze das System seit Jahren und Freunde/Bekannte mit Werkstätten auch-selbst bei Fahrzeugen mit ABS funzt das einwandfrei !
Wichtig hierbei ist den Nippel nicht allzu weit zu öffnen...also mit Liebe zu Werke gehen
Gruss Thomas
Verfasst: Di 23. Dez 2014, 10:31
von ovalifahrer56
Stephan32 hat geschrieben:
Da brauchst Du keinen Druck ablassen. Einfach Schlauch ab, mit einem Trichter Bremsflüssigkeit nachfüllen. Brauchst nichtmal den Deckel abschrauben. Schlauch wieder drauf und weiter gehts. Funktioniert einwandfrei, sind ja nur 1 bar
Er erklärt das ganz gut
http://youtu.be/7Lu1S4W44y8?list=PLB1G9 ... ty9jAetST6
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 09:51
von crome
Die Videos sind ja der Hammer. Bremssattellackieren für Opelfahrer
Verfasst: Sa 17. Jan 2015, 23:05
von Stephan32
Heute getestet, funktioniert!
Kompressor sollte aber dauerhaft 6 Bar Druch halten, sonst dauert es ewig....
