Seite 1 von 3
Höherlegung hinten... Vorgelege oder Schräglenker?!
Verfasst: Di 9. Dez 2014, 20:22
von Haz_Baja
ich fange demnächst an nen Hazard Streaker wieder aufzubauen. Da er aber höher muss ist die Frage ob mit Vorgelege oder mit Schräglenker....
Vorne kommen Kübelachsschenkel mit 4x130er Scheibenbremse zum Einsatz und 205/70er Reifen oder 195R15, da bin ich noch nicht sicher.
Hinten 31x10,50R15 (33er wären mir lieber, aber die sind mir zu teuer :D )
Es handelt sich um eine 68er Bodengruppe mit Pendelachse. Nun halt die Frage ob Umbau auf Kübelvorgelege oder Schräglenker.
Die Vorgelege würde ich an das mittlere oder kurze Käfergetriebe schrauben wegen der Übersetzung mit den hohen Reifen....
- Vorteile denke ich belastbarer als Antriebswellen. Hohe Bodenfreiheit.
- Nachteile Sturzänderung bei Höherlegung. Ich möchte maximal Sturz 0° einstellen hinten.
Schräglenker:
- hätte ich Getriebe, Antriebswellen und glaub Federn da. Bräuchte ich nur noch Schräglenker mit Schwertern
- Nachteil die eventuelle Anfälligkeit der Antriebswellen durch den hohen Knickwinkel.
- Vorteil nur geringe Sturzänderung beim Einfedern...
Ich möchte das Auto auch mal benutzen um große Touren quer durch Europa zu machen später bzw auch mal in der "Kiesgrube" bei Veranstalltungen "quälen". :music-rockout: :music-rockout:
Es liegt also einerseits Geländetauglichkeit und andererseits Zuverlässigkeit im Vordergrund...
Nur was tun ?!
Re: Höherlegung hinten... Vorgelege oder Schräglenker?!
Verfasst: Mi 10. Dez 2014, 01:07
von Der bunte Hund
solltest du vohaben auf eigener Achse durch Europa fahren, solltest du für eine Votgelegeachse ein langes Getriebe zu verwenden.
MfG
Uwe
Verfasst: Mi 10. Dez 2014, 07:57
von Haz_Baja
Mit den Reifen komme ich mit Vorgelegen laut Getriebrechner auf folgende Werte bei 100km/h mit einem auf Vorgelege umgebauten Pendelachsgetriebe:
kurz: 3900/min
mittel: 3500/min
lang: 3400/min
Da der Motor vorerst ein überholter 1679er mit Einfach Vergaser wird (am Baja haben Doppelversager bei mir keine Chance :mrgreen: ) sollte es auch nicht all zu lang sein das Getriebe. Es gibt ja auch genug Serienfahrzeuge die bei 3800 im 5. Gang 3800 /min haben. Evtl kommt ein längerer 4. Gang rein.
Wobei es ja mir aber auch mehr um das Thema Schräglenker vs Vorgelege geht .
Verfasst: Mi 10. Dez 2014, 22:10
Ganz klar Vorgelege...da geht das Heck so schön hoch beim Gasgeben:-D
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 09:51
von Haz_Baja
Ich denke auch dass das die "standhaftere" Lösung ist... Will ja nicht irgendwann in der Wallachei stehen und Antriebswellen tauschen müssen :angry-nono:
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 12:20
von DerHenning
Am Besten beides verbauen ;)
Kann aber auch kaputt gehen
Verfasst: Do 11. Dez 2014, 13:55
von Haz_Baja
Das hatte ich acuch schon im Sinn. Auf die originalen Schräglenker ein Vorgelege zu flanschen.
Gibts ja zur genüge im Offroad Bereich auch als Nachrüstsätze. Wäre für nächsten Winter ein Projekt :character-blues:
Leider hatte ich noch nie Vorgelege in der Hand bzw in Natura vor Augen...
Die Bruchstelle auf dem Bild ist ja ersichtlich. Könnte man ja "Upgraden" :D
Verfasst: Fr 26. Dez 2014, 16:54
von Haz_Baja
Gibt es eigentlich ne einfache Art hinten bei Vorgelegen auf 4x130er Lochkreis zu kommen oder ist da Bastelarbeit angesagt?
Verfasst: Fr 26. Dez 2014, 16:58
es könnte mit Bremstrommeln tauschen getan sein, da bin ich mir grad nicht sicher. Schlechtesten Falls musst die Ankerbleche auch von einem 4-Loch Modell übernehmen. Scheibenbremsen hinten gehen natürlich auch :music-rockout:
Verfasst: Fr 26. Dez 2014, 22:29
von Haz_Baja
Ankerbleche usw wäre ja kein Problem.
Ich habe irgendwo gelesen dass die Verzahnung der Trommeln anders sein soll. Mussten beim T1 und Kübel gleich sein....
Verfasst: So 28. Dez 2014, 00:45
von zwergnase
Verzahnung vom Barndoor T1 paßt auch aufn Ovali, obs dann allerdings die neueren mit 4x130 paßen, bin ich überfragt.
Oder Trommeln umbohren mit einem Teilapparat.
Würd auch immer wieder zu Vorgelege greifen, verbau ich nach der Resto an meinem 64er Bus auch wieder, in Verbindung mit einem AK Getriebe aus dem Kübel, das hat die längste Pendelachsübersetzung.
Vorgelege sind kaum tot zu kriegen, bin die ersten 2 Jahre mit extremer Tieferlegung gefahren, also ziemlich negativem Sturz, auch nach 30km Jagd über Passstraßen waren die Vorgelege gerade mal handwarm.
Verfasst: So 28. Dez 2014, 00:51
hast das Vorgelege dann auf den Kopf gestellt?
Verfasst: So 28. Dez 2014, 01:03
von zwergnase
Nein, die standen schon richtig rum, dadurch hatt ich ja ziemlich viel negativen Sturz.
Der VB meines Bullis hatte ihn so runter geschmissen, und rundum rote Konis verbaut,
optisch vielleicht ganz ansprechend, aber auf Dauer viel zu unkomfortabel zum fahren.
Verfasst: So 28. Dez 2014, 09:11
von Haz_Baja
Dann mal danke für die Info. Ich will auch Vorgelege wegen der Haltbarkeit.
Ich werde warten bis sie hier sind und probieren was geht... Irgendwie findet man nirgends Infos über den Umbau vom Kübel auf 4x130....
Verfasst: So 28. Dez 2014, 09:22
von armin
Da ich momentan dabei bin für mein Käfer- Höherlegungsprojekt die Kübel-Teile zu sammeln: Weiss jemand ob der Schräglenker-Kübel andere, evtl. längere Federschwerter hat?
Armin
