Hilfe Kann mir jemand bei der Elektrik helfen?
Verfasst: So 9. Jan 2011, 13:55
von Cal-look71*
Moin!
Kann mir jemand bei der Elektrik helfen? Ich komme leider nicht zurecht, und die Kabellarge im Kofferraum verkabeln so das er wieder läuft
Komme aus Springe bei Hannover!
Selbstverständlich nicht umsonst!
Danke und Gruss, Jan und Co.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Hilfe Kann mir jemand bei der Elektrik helfen?
Verfasst: So 9. Jan 2011, 17:25
von schickard
schau mal hier:
http://www.vw-kaeferclub.com/images/bug6971.jpg
Damit kannst du die Kabelfarben schonmal zuordnen. Alle Schaltpläne gibt es hier:
http://www.vw-kaeferclub.com/technik/sc ... laene.html
Wenn du alleine bei gehst, kann ich eine Lampe mit Klemmen an den Ende empfehlen. Wenn du die Lampe nicht sehen kannst, dann die Lampe durch einen Summer ersetzen.
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 13:06
von Alpinweiß
biste schon weiter gekommen?!
Mfg Henrik
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 14:35
von Cal-look71*
Danke Schickart erst einmal....
Ne Henrik, ich trau mich da nicht dran
Verfasst: So 23. Jan 2011, 20:19
von scheunenwerks
Also wenn du gar keinen findest, meld dich mal bei mir. Vielleicht find ich noch nen bisl Platz zwischen Meisterschule und Elternzeit. Komme aus der Ecke Oelde. Hannover ist nicht ganz so weit weg.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 21:57
von Cal-look71*
scheunenwerks hat geschrieben:Also wenn du gar keinen findest, meld dich mal bei mir. Vielleicht find ich noch nen bisl Platz zwischen Meisterschule und Elternzeit. Komme aus der Ecke Oelde. Hannover ist nicht ganz so weit weg.
Vielen dank! Probieren es jetzt doch erst einmal selbst...falls es nichts wird meld ich mich bei dir
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 09:09
von Rudi de Luxe
Hay Jan,
sei dir sicher, ich würde dir sehr gerne bei deinem Kabel-Problem bei deinem Käfer gerne helfen, aber das is auch für mich totale grauzone...
Damit kann ich garnicht um und wenn ich daran denke, das mir das bei meinem Bus noch bevor steht, bekomme ich jetzt schon Brechreize...
Viel erfolg also, hoffe du hast wenigstens nen schaltplan zur unterstützung...
LG.
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 21:01
von Cal-look71*
ER LÄUFT,war doch garnicht sooo schwer
