Motorschaden ?
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 07:10
von O-V-A-L-I 54
Guten Morgen liebe bugfans ,
Ich brauche Eure Meinungen zu einem 1200er Motor.
Beim fahren nagelt er. Habe dann Ventile einstellen lassen.
Ergebnis : nagelt immer noch und es waren Metallspäne in den Ventildeckeln und sehr wenig Öl.
Was könnte das sein ? Ventile waren es eindeutig nicht laut Werkstatt.
Grüße Ovali54
Re: Motorschaden ?
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 07:46
dann war wohl Metallspäne im Benzin :laughing-rofl:
ne im Ernst, dann ist halt was am "ausklingen", mal gehts schnell mal klopft es halt etwas. Was willst jetzt hören, nicht so schlimm, es sind die Lager der Kurbelwelle und du kannst noch 50000 km fahren? in jedem Fall ist es was "größeres" und der Motor muss zerlegt werden, der Rest wird sich zeigen.
Re: Motorschaden ?
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 12:27
von Typ4Theo
O-V-A-L-I 54 hat geschrieben:Guten Morgen liebe bugfans ,
Grüße Ovali54
hallo
wenn du spähne im inneren des motors findest ( Ventildeckelinnenseite) ist auf jeden fall handlungsbedarf angesagt den wenn der motor plötzlich steckt kannst du durch den ruck nur noch mehr zerstöhren wie jetzt schon defekt sein kann,also zerlege das problem so lange der motor noch dreht dann ist der schaden eventuell überschaubar! wenn zum beispiel die hauptlager durch sind er aber noch dreht,kannst du die lager tauschen,frisst er irgendwann und es reisst dir dabei den haltestift heraus der das lager hällt kommst du um ein spindeln nicht herum!
gruss
theo
Re: Motorschaden ?
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 12:43
von O-V-A-L-I 54
Danke Theo für Deine Antwort.
Thread kann geschlossen werden.
Grüße Ovali54
Re: Motorschaden ?
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 22:51
von rme
Ich frage mich nur was das für eine Werkstatt ist. Findet eine Hand voll Metallspäne im Öl und macht sich Gedanken ums Ventilspiel. :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Re: Motorschaden ?
Verfasst: Fr 5. Dez 2014, 07:07
von O-V-A-L-I 54
@ rme
Ich habe die Ventile von einer anderen Werkstatt einstellen lassen.
Gefragt nach den Spänen hab ich bei einer anderen.
Und die hat gesagt das es nicht von den Ventilen kommt ( weil ich das als Laie gefragt habe )
