Nockenwelle 4 grad verdrehen..nur was sind das für 4 grad?
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 06:20
Wenn ich das verstellbare Nockenwellenrad verdrehe mit dem handsüblichen Rad und der Scheiben hat man ja die Wahl zwischen 2 und 4 grad Scheiben.
Weiss jemand ob das Kurbelwellengrad oder Nockenwellengrad sind?
Re: Nockenwelle 4 grad verdrehen..nur was sind das für 4 gra
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 09:45
von Varus
Ich versuche das mal so zu lösen:- wenn 4 Grad auf dem Rad dem 90.Teil des Rades entsprechen sind das Nockenellengrade. Wenn sie allerdings dem 180Teil entsprechen sind das KW-Grade.
Verfasst: Di 2. Dez 2014, 09:50
Danke.Das stimmt natürlich:D
Aber ich habe das Rad eingebaut und hatte die Hoffnung das das jemand ausm dem Kopf vielleicht weis
