Ladekontrollleuchte geht nicht aus...
Verfasst: So 23. Nov 2014, 19:32
ein Freund hat ein Käfer Cabrio und hat jetzt folgendes Problem. Die Ladekontrollleuchte geht nicht mehr aus. Der Käfer hat eine 6V Gleichstromlichtmaschine.
Folgendes haben wir schon gemacht:
Spannung vor dem Regler gemessen (direkt an der Lichtmaschine) => 0,4V, Ladeleuchte an
Lichtmaschine gegen andere getauscht => gleiches Ergebnis => ca 0.4V an der Lichtmaschine, Ladeleuchte an
Regler getauscht => Gleiches Ergebnis, Ladeleuchte an
Kabel (+) von Lichtmaschinenregler zur Batterie durchgemessen => ok, hat Durchgang
Wenn der Motor läuft, Batterie (+) abgenommen => Motor geht aus
Also scheint er tatsächlich nicht zu laden....
Was kann das sein?, Der 2te Regler ist neu, original Bosch
Die erste Lichtmaschine ist von Bosch komplett überholt worden, vor 3 Jahren, ist erst 2000km gelaufen
die 2te Lichtmaschine war vorher verbaut, und hat bis zum Tausch problemlos funktioniert, ist nur aus optischen Gründen getauscht worden, die überholte sieht halt wie neu aus...
Das beide Regler und Lichtmaschinen tot sind, kann ich mir nicht vorstellen.....
Was kann das Problem sein und wie müssen wir weiter vorgehen um die Fehler zu finden...
Gruß und vielen Dank
Chris aus BS
Chris aus BS
