CSP innenbelüftete Scheiben vorne - welcher HBZ?
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 14:26
in meinen `58er soll vorne die innenbelüftete CSP Bremse rein. Die Serien-Trommeln hinten sollen erst mal bleiben, und erst wenn eine Motor-Leistungsteigerung dazu kommt soll hier auf 40mm Backenbreite gegangen werden.
Meine Frage: ist der 20,64mm HBZ zwingend nötig wenn ich diese Kombi fahren will oder geht das auch mit 19mm? Grund: den 19er hab ich schon in nagelneu da liegen weil der Umbau auf Scheibe eigtl. nicht geplant war und ich zunächst nur die Trommelanlage überholen wollte. Zudem ist der 20,64er HBZ mit 140,-- plus Montagesatz für fast 70,-- nicht eben ein Schnäppchen.
P.S.: daß das im HBZ verbaute Bodenventil beim Einbau der SB entfallen muß ist mir bekannt!
Danke schon mal für Eure Stellungnahmen
