Umbau auf schmale Spur möglich? (Hinterachse)
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:46
von Gil-bug
Ich habe einen 60er Käfer der mal einen Antrieb von einem späteren Käfer bekam. (34 PS, 12V, synchron.Getriebe AB, etwas breitere Spur)
Ich möchte aber die originale schmalere Spur wiederherstellen. Ist das mit diesem Getriebe möglich? Wie gross ist der Aufwand? Welche Teile benötige ich?
danke
Gilles
Re: Umbau auf schmale Spur möglich? (Hinterachse)
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 23:22
von V6-star
Das ist durchaus möglich.
Du benötigst Antriebswellen und Achsrohre von einem alten Käfer mit der schmalen Spur.
Ganz alte gehen auch, da ist der Aufwand etwas größer.
Dann noch die alten Radlagerdeckel.
Dann noch schmale Bremstrommeln, wobei man aber auch die breiten abändern kann.
Bei ausgebauten Getriebe dauert der Umbau ca 3,5std.
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 10:20
von Gil-bug
Ok, danke für die schnelle Antwort,
Dann suche ich vielleicht besser ein komplettes Getriebe mit schmalen Achsen aus den Anfang-60ern.
Also vollsynchron Getriebe mit schmaler Spur, das müsste je dann 61 bis 66 sein oder?
Danke
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 23:42
von Gil-bug
Müsste ich beim Umbau etwas an den Bremstrommeln ändern, respektiv die Bremstrommeln ersetzen?
Gilles
Verfasst: So 23. Nov 2014, 14:59
von V6-star
Die sollten passen.
Sind schmale, oder?
Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:17
von Gil-bug
Ja , also suche ich mal kurze Achswellen und kurze Achsrohre.
Wenn ich die Bremstrommel runterkriege, dann sehe ich auch ob der richtige Radlagerdeckel dran ist. (Gar nicht so leicht diese Sch.... Mutter runterzukriegen)
Gilles
Verfasst: Di 25. Nov 2014, 13:50
von bugweiser
Notfalls die Mutter vorsichtig aufschneiden .
