Drehzahlmesser spinnt (123 verteiler) Lösung: DIODE !!!
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 19:20
von der60er
LÖSUNG: Diode.. siehe weiter unten
hallo
mein VDO DZM pendelt seit kurzem etwas..... und zeigt zu viel an
fahre einen 123 verteiler mit blauer zündspule
vorher im typ 4 war alles gut
jetzt mit typ 1 und gleicher zündung pendelt es...
Verteiler eingebaut:
auf OT gestellt... verteiler rein, rechts rum bis die LED's ausgehen, dann wieder links rum bis so eben angehen ( dabei den finger auch links herum festhalten um spiel zu eleminieren) nach anleitung halt... wobei ich schon sehr viel drehen musste, um die LED's zu sehen... die position ist ja eigentlich relativ beim 123.. so wie man möchte...
so macht das motor/vergaser einstellen keinen sinn
habe andere zündkabel benutzt... und diese in dem 30PS Motor StahlRöhrchen quer vorm gebläsekasten gebündelt..
vlt. stört das ?! die 1,5² Kabel vom verteiler an Spule sind extra gelegt, aber nah dran
Zündspule an der Feuerwand links....
oder ggf. liegts am DZM ?! und hat nix mit der Zündung zu tun ?
hier ein video:
https://www.youtube.com/watch?v=NDEDeTZ7ycs
problem tritt an 2 zündspulen auf.. also schließe ich ein spulen defekt aus
vlt hatte ja schonmal jemand ein ähnliches problem
werde wohl halt die fehlerquellen abarbeiten müssen...
Zündkabel tauschen, und ggf DZM seperates Kabel legen und testen
thx leute
Re: Drehzahlmesser spinnt und zeigt zu viel an. (123 verteil
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 19:35
von Red1600i
Hmmm, braucht der Verteiler die kleine Feder zwischen Antrieb und Mitnehmer? Ist die Feder drin?
Wenn nicht, hüpft der Punkt...
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 20:05
von der60er
Jau feder muss rein
Ist wie ein normaler verteiler
Verfasst: Mo 10. Nov 2014, 21:52
Bei mir wars nen billiges Zündkabel...getauscht gegen echte Boschzündkabel und gut war!
Verfasst: Fr 12. Dez 2014, 11:42
von der60er
oh man... manchmal ist man..............
ich hab damals auch das problem gehabt !
da hatte ich eine DIODE ( 1N4007 1000V) an die Leitung zum DZM zwischengesteckt..
PERFEKT
hab aus versehen beim motorausbau das kleine stück abgesteckt und beim neuverkabeln einfach vergessen...
grade alles wieder eingebaut.. läuft butterweich !!!
Re: Drehzahlmesser spinnt (123 verteiler) Lösung: DIODE !!!
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 08:36
von bullirider
habe das gleiche Problem mit meinem DZM im Bulli mit meinem Typ4 Motor. Würde mir auch eine 1N4007 1000V Diode bei Conrad, oder so besorgen und in das Kabel vom 123 Verteiler zum DZM einbauen.
Zugegeben, elektrisch bin ich ein Vollhorst, deshalb brauche ich kurz eure Unterstützung.
Die Dioden haben i.d.R. eine Markierung (z.B. silberner Ring auf einer Seite der Diode).
Wie rum muss die Diode ins Kabel eingesteckt werden damit sie funktioniert?
Ist es richtig die Markierung Richtung DZM zu setzen?
Nicht dass ich mir wegen meiner Unwissenheit nen Schaden am Verteiler zuziehe.
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Florian
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 10:00
Ich habe da mal was Plug&Play Steckbares gebastelt.
Schreib mir ne PN dann schicke ich dir sowas zum Selbstkostenanteil.
Gruss Lars
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 14:34
von turneratwork
Gibt nur eine Richtung, entweder es funktioniert oder nicht. Kaputt gehen tut nix. aber normalerweise in Sperrichtung also Ring Richtung Drehzahlmesser.
Turner
bullirider hat geschrieben:Hallo,
Florian
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 19:26
So sehen die Dinger aus die ich gebastelt habe.Werden direkt an die Zünspule gesteckt und dadran dann der Drehzahlmesser.
Ein paar habe ich noch liegen...fürn nen 5er zzgl Warensendung für Bugfans zu haben...einfach eben ne PN schicken!
Gruss Lars
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 09:52
von bullirider
[quote="turneratwork"]Gibt nur eine Richtung, entweder es funktioniert oder nicht. Kaputt gehen tut nix. aber normalerweise in Sperrichtung also Ring Richtung Drehzahlmesser.
Turner
Super, das hilft mir definitv weiter!
@Lars: Vielen Dank für das Angebot, aber die Dioden hatte ich schon bestellt.
Hoffe dass ich am WE mal wieder raus in die Halle komme um die Motorelektrik wieder komplett anzuschließen. Werde dann berichten.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 13:54
Alles gut:-)...ich habe mal nen Schwung gemacht,deswegen liegt das rum:-)
Verfasst: Mo 30. Jun 2025, 22:49
von Vari
Hi, ich glaub ich hab das gleiche Problem wie damals beschrieben wurde. An meinem typ 3 hab ich nämlich auch einen vdo Drehzahlmesser nachgerüstet. Hab noch das 6v bordnetz und würds auch gerne behalten. Hab deswegen einen spannungswandler vor die zusatzimstrumente gesetzt. Wenn der dzm auf 4 Zylinder eingestellt ist hab ich grob die doppelte Drehzahl das Verhältnis ändert sich aber nach oben hinaus. Meinst du mit der diode könnte ich das Problem lösen?
Lg david
Verfasst: Di 1. Jul 2025, 04:53
Auf jeden Fall ein Versuch wert!
Ob das mit dem Spannungswandler vor den Zusatzinstrumenten funktioniert, weiss ich nicht.
Das was da aus dem Ding raus kommt, ist auf jeden Fall eine sehr ungeile Spannung...ich hatte da mal vor Jahren nen Oszi dran...
