Nachlauf beim 1302 einstellen
Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:24
von Metalandy
Nabend zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, den Nachlauf beim LV zu verstellen? Links und rechts habe ich unterschiedliche Werte (Rechts etwas über 2° und links 1,40°).
Verbaut ist eine 2 Punkt Achse mit Kerscher 4 Kolben-Anlage und 23mm Stabi.
Ich habe von KW schonmal Domlager mit Nachlauf- und Sturzverstellung gesehen, aber leider noch keine für den Käfer gefunden. Gibts die Überhaupt?
Wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten?
Danke !
Andy
Re: Nachlauf beim 1302 einstellen
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 12:48
von Turner
Ich hab mir mal Universal-Unibal Domlager geholt und wollte die eigentlich passend fräßen lassen.Hatte leider bis jetzt keine Zeit dafür.
Ev,könntest du ja Langlöcher oben einfeilen.Beim GWD gabs Domlager als Unibal mit mehr Sturz und Nachlauf aus Aluminium.Die haben dann einen festen Wert.
Grüße Turner
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 17:05
von GermanStyler
Hallo Andy,
schau mal bei Remmele vorbei. Die haben da ne Lösung für dich.
https://www.facebook.com/59187340749530 ... permPage=1
Gruß GermanStyler
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 17:09
von Metalandy
danke schonmal für die Antworten !
Die Domlager von GWD hatte ich mir auch schonmal angeguckt. Leider lässt sich da der Nachlauf nicht individuell einstellen.
Die Domlager von Remmele wären das richtige, aber so wie ich das sehe lässt sich nur der Sturz daran einstellen?
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 17:27
von ELO
Willst du nur die rechte und linke Seite angleichen oder den Nachlauf verändern ?
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 18:16
von Metalandy
Richtwert ist ja 2° +-
Da wollte ich mit der linken Seite hin.
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 19:51
von ELO
Also wenn du links den Nachlauf ebenfalls bei 2° haben möchtest gibt es nur die Möglichkeit die Löcher im Federdom in Fahrtrichtung nach HINTEN zu versetzen.
Einfacher ist es jedoch die rechte Seite auf 1° 40 einzustellen indem man eine Unterlegscheibe zwischen dem Querlenkerlager und dem Stabilisator anbring so das der rechte Querlenker etwas weiter nach hinten kommt. ( auf ausreichende Gewindelänge muß geachtet werden )
Ich würde bei deinen Werten jedoch nichts ändern - lassen wie es ist
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 20:31
von Metalandy
Das Problem ist, dass der Geradeauslauf total beschissen ist.
Die Lenkung ist aber auch noch etwas schwergängig (alle Gelenke und Lager neu!). Ist 1.4° denn ein Wert, der in Ordnung ist?
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 21:20
von ELO
VW gibt an: von 1°25 bis 2°35 ...........
Der schlechte Geradeauslauf kommt warscheinlich von schwergänigen Gelenken
Verfasst: Mo 3. Nov 2014, 23:55
von 74er_1303
ELO hat geschrieben:Also wenn du links den Nachlauf ebenfalls bei 2° haben möchtest gibt es nur die Möglichkeit die Löcher im Federdom in Fahrtrichtung nach HINTEN zu versetzen.
Ganz genau so ist es.
Verfasst: Di 4. Nov 2014, 19:31
von Metalandy
Das hört sich gut an. Domlager versetzen wollte ich auf keinen fall
