Ansaugrohre verstiften
Verfasst: Fr 31. Okt 2014, 00:09
von 74er_1303
Gibt es eine Anleitung zum verstiften von Bauteilen? Speziell suche ich eine Beschreibung dazu, wie man Ansaugrohre auf dem Zylinderkopf passgenau verstiftet. Am besten ohne Riesenmaschinenpark. Wonach muss ich suchen, wenn ich "Stifte" kaufen möchte?
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Viele Grüße
Stefan
Re: Ansaugrohre verstiften
Verfasst: Fr 31. Okt 2014, 20:14
von Udo
Bei guten Saugrohren braucht man nichts zu verstiften weil die Löcher passen und 8mm haben . Bei allen anderen würde ich hülsen empfehlen die innen 8 haben und außen meist 10mm anstatt Stifte. ist einfacher .
Udo
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 10:19
von Varus
Ich habe meine mit M5 Bohrungen versehen (irgendwo wo Fleisch dafür da ist) und mir Madenschrauben mit Spitze gekauft. Saugrohr montiert, ausgerichtet, Madenschrauben reingedreht bis Widerstand und Saugrohr wieder ab. Da hat man die Körnungen der Madenschrauben schon vor Augen und kann mit 5mm Durchmesser bohren.
Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 21:22
von VeeDee
Es gibt auch Stiftschrauben mit 9mm-Bund.
Nur die Stiftschrauben tauschen und die Bohrungen passend aufreiben.
Alternativ lassen sich Schneidringe für 8mm-Rohr in die Saugrohre setzen.
Schöne Fummelei
Verfasst: So 30. Nov 2014, 06:49
VeeDee hat geschrieben:Es gibt auch Stiftschrauben mit 9mm-Bund.
Wo?
Verfasst: So 30. Nov 2014, 08:45
von VeeDee
VW. Teilenummer müßte ich raussuchen.
