Unterschied Shortblock Longblock??
reenyman
Beitrag von reenyman »
Kann mir jemand den Unterschied sagen?
Dachte immer damit ist der Hub der Kurbelwelle gemeint.
Re: Unterschied Shortblock Longblock??
Als "Shortblock" zählt das Kurbelgehäuse mit der Kurbelwelle, Nockenwelle, Stößel und die Pleuel. Plus Kleinkram innen drin...
Beim Longblock sind auch die Kolben, Zylinder und Köpfe dabei. Natürlich auch der dafür notwendige Kleinkram drumrum...
schmutzi1990
Beitrag von schmutzi1990 »
Was du meinst ist die definition von smallblock und bigblock.
Smallblock ist definiert als bohrung kleiner 4zoll, also 101,6mm
Bigblock ist bohrung größer als 4zoll.
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Richtige big blocks fangen bei 6 liter hubraum an :music-rockout:
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
orlando-magic hat geschrieben:Richtige big blocks fangen bei 6 liter hubraum an :music-rockout:
:laughing-rofl:
:music-rockout:
aber recht hat er!!!
gruß
oldcar
Beitrag von oldcar »
der größte smallblock is aber trotzdem größer als der kleinste bigblock!!
lärmfahrer sind hörbarer
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Das Stimmt, war ja nur mal als grober Vergleich genannt,
hat ja nicht nur mit Hubraum zu tun.
427 Smallblock ist ja auch nciht gleich mit nem 427 Bigblock ausser vom Hubraum,
