Einige Tüv Fragen
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 12:17
von Domme
Hi
Ich habe mir den ganzen Tüv-Bereich durchgelesen aber leider finde ich nicht ganz das was ich suche.
Ich habe mir einen Mexiko Käfer mit Dannert umbau gekauft Bj. 9/85 ohne Motor.
Jetzt habe ich einen sehr guten 1300 AB Motor bekommen und möchte den eintragen lassen.
Ich habe schon gelesen das einige diesen Motor in einem Mexiko Bj. 84 eingetragen bekommen haben. Was habt ihr dafür benötigt? Hätte einer vielleicht Unterlagen oder einen Fahrzeugschein für mich?
Da meiner ja vor 10/85 gebaut worden ist und ab 10/85 die Abgasnorm geändert wurde , müsste ich doch den Motor eingetragen bekommen oder?
Ich habe auch noch 2 Doppelvergaseranlagen bekommen einmal Dellorto DRLA 36 und einmal Dellorto DRLA 40. Ich würde gerne die 36er verbauen aber da gibt es ja dann auch wieder Probleme mit dem Abgasgutachten. Hat die schon mal jemand eingetragen bekommen? Ist es vielleicht möglich mit einem Vergleichsgutachten Z.b. von den Weber zu nehmen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Domme
Re: Einige Tüv Fragen
Verfasst: Fr 17. Okt 2014, 19:40
von Domme
Kann mir keiner weiter helfen ??
Verfasst: Fr 17. Okt 2014, 19:46
von lightning grey
Moin Moin!
Solche Sachen sind mal schwer abhängig von der Tagesform des Sachverständigen... den würd ich mal fragen....
Viele Grüße
Verfasst: Fr 17. Okt 2014, 20:30
Domme hat geschrieben:Hi
Domme
Stand heuer vor der gleichen Eintragungsproblematik, auch mit einem "AB". Wollte ursprünglich auch meine vorhandenen 36er Dells auf Basis des 36er Weber IDF- Mahag-Gutachtens (Käferfriseure) eintragen lassen. Ging nicht, ausser ein Ziviltechniker würde bestätigen, daß die Leistung/Drehmoment/Geräuschpegel zum "alten Mahag-GA" unverändert wären. Ich hab bei zwei ZT angefragt, beide lehnten ab, ohne neue Messungen mit den 36er Dells würde es nicht gehen. Das ist meinerseits aus Kostengründen (Aufwand) dann entfallen..
Meine Variante war, 36er Weber IDF zu kaufen und mit denen dann die Eintragung gemacht ("H"). Oder evtl. solche Weber ausleihen und dann mit den Dells weiterfahren..(merkt später sicher niemand).
Gutachten für Dellortos 36er/40er habe ich bis dato auch leider nicht gefunden.
MfG yoko
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 11:00
von Domme
Danke für eure Hilfe. Ich denke dann werde ich wohl doch Weber Vergaser brauchen
Hat einer von euch einen Fahrzeugschein von einem Mexiko Käfer mit AB Motor?
Das würde mir beim Tüv sehr weiter helfen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 11:59
von roller25
Die Abgasnorm wurde aber auch 1980 mal geändert, und den AB gab es danach nicht mehr.
Eine Fahrzeugscheinkopie als Prüfgrundlage wurde mir mehrfach verweigert.
Gruß Michael
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 12:04
von bugweiser
bei meinem Mex wurden nur die ccm auf 1600 geändert . Motorkennbuchstaben Fehlanzeige .
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 13:33
von Domme
Ja 1980 dann wieder 1985. Hier im Forum fahren ja wohl einige rum mit dem AB im mexiko.baujhar 83 und 84. Das würde mir ja schon weiter helfen.
