Re: Aufgebohrte Fixierung bei Rasterplatteneinbau
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 06:21
von zwergnase
Mach Dir dazu runde Deckel aus Metall, die in das Loch passen, dann kannst Du das fein zuschweißen, ohne daß was durchbrennt.
Ich hab das bei meiner BB Achse mit WIG geschweißt, ist bei der BB Achse noch blöder, da die Verpressungen länglich sind und man dadurch Langlöcher in das Achsrohr fräsen muß, um den Einsatz drehbar zu bekommen.
Hab das mal für einen Freund an einer KG Achse gemacht, da hab ich den Einsatz etwas abgedreht und Büchsen gefertigt, die dann zwischen Einsatz und Achsrohr kommen. War viel besser, ließ sich auch besser einstellen da der Einsatz keinen Grat vom Bohren mehr hat.
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 06:30
von luftgeboxt
Ich hab ne schraube genommen die in die Nahrung passte hinten die rundung reingeschliffen und dann verschweißt.
Anschließen mit der Flex drüber und alles ist gut
