Gebläsekasten mit E-Lüfter
gripgriphurra
Beitrag von gripgriphurra »
Hallo Zusammen,
mein Slalom-Käfer muss schneller werden. An den Typ1 mit 2l Hubraum bin ich gebunden, um weiterhin in meiner Klasse fahren zu können. Der Günter Miethke ist auf seinem Typ4 ein E-Gebläse gefahren, um nicht Motorleistung zur Kühlung abzuzweigen. Auch ich fahre immer nur max. 5min am Stück und habe dann wieder 15min Zeit zuzuschauen, wie mir die C-Kadetten um die Ohren fahren :evil:
Was bringts und was riskiere ich dabei? Habt ihr das schon mal probiert?
Harry
Fox 4
Re: Gebläsekasten mit E-Lüfter
Beitrag von Fox 4 »
Coole Idee,wieviel U/min macht das den?
Das Lüfterrad ist warscheinlich aus Kunststoff oder?
Wäre gut für die Viertel Meile. :up:
Fleischi
gripgriphurra
Hallo Fleische,
keine Ahnung wie hoch die Lüfter drehen. Fördermenge gibt´s von bis.
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... toren.html. Ich habe solche Umbauten hin und wieder gesehen, auch hier:
http://www.vw1303.at/bilder/projekt_06/9.htm
Ich habe vor langer Zeit mal mit Günni telefoniert. Er hat das auf seinem weißen 1302 auch drauf. Aber wieviel PS hole ich dadurch wirklich. Nachdem ich beim Slalom auch permanete Drehzahlwechsel habe, ist auch die reduzierte Schwungmasse interessant. Spürt man das? Oder gebe ich viel Geld aus für nichts. Die Dragracer müssten eigentlich wissen, was das bringt. Die fahren gleich ohne. Ich würde elektrisch aus der Batterie kühlen . Ein paar Minuten hält die das aus.
Harry
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
ja beim Drag Racing macht das gleich ein paar Zehntel aus wenn Mann ohne Riemen fährt.
Fürs Slalom wäre es bestimt auch besser,wenn du von hoher Drehzahl auf tiefer kommst und der Lüfter trotzdem volle Leistung bringt..
Hab meinen Bekannten der Drag Racing fährt das erzählt und er ist schon sehr gespannt.
Er fährt in Bitburg 2 Zentel schneller ohne Riemen,die Frage ist jetzt ob der Elolüfter die gleiche Kühlleistung bringt wie der Normale.
Fleischi
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
check mal bei unseren Nachbarn:
http://www.aichlseder.info/d_index.htm
die fahren schon ewig mit el.Gebläse Slalom
Turner
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Flachgebläse schön und gut,im Originalkasten wäre Cool. :music-rockout:
Fleischi
gripgriphurra
Am besten, ich telefoniere wirklich mal mit den Aichlseder-Brüdern. Danke.
Harry
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Soweit ich mich erinnere hatte Ahnendorp vor vielen Jahren einen Flachgebläsekasten mit E-Lüfter im Angebot. Evtl. hatten die ja auch Erfahrungen damit, die sie weitergeben.
Armin
kglout
Beitrag von kglout »
Was du brauchst sind die hier ... ich hab auch schon mal gesehen wo man die kaufen kann ... finde es aber nicht .... wenn ich was hab melde ich mich .
edit :
Gefunden !!! :music-rockout:
http://www.piersideparts.net/CB2813.html
Kersten
Udo
Beitrag von Udo »
Diese Lüfter reichen für slalom nicht aus . Besser ist mehr Leistung in den Motor oder so weiter machen.
Udo
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
das sehe ich genau so wie Udo.
Zur Kühlung benötigt man sehr viel Luftmenge und dies auch noch mit möglichst leichtem Überdruck im Gebläsekasten um eine
gleichmäßige Luftverteilung zu erhalten.
Hier unterscheiden sich die Luftmengenangaben der Elektrolüfter eben erheblich von den Seriengebläsen.
Die Angaben bei Elektrolüftern sind ohne ein geschlossenes System angegeben.
Das ist im eingebauten Zustand jedoch nicht der Fall.
Wir haben es auch schon vor vielen Jahren mit Elektrolüftern versucht. :angry-nono:
OKee, wir haben es nicht vertieft... :roll: .. Warscheinlich hätte man es optimieren können......
Dennoch: Das originale Gebläse mit Riemenantrieb kostet mehrere PS.
Man könnte sich nun streiten, ob es 4PS 7PS oder noch mehr PS sind.
Es werden sogar mal Zahlen über 10PS genannt, bzw gemessen :confusion-scratchheadyellow:
Wenn ich diese Leistung einsparen möchte, dann muss ich dies in Form von elektrischer Leistung zuführen.
Wirkungsgrad und Riemenverluste hin oder her.
Es muss also eine elektrische Leistung von mehreren Kw sein.
Das bedeutet:
Bei 12V Bordspannung also ca. 100A für 1200W also 1,2Kw oder eben 1,6PS ;) Elektromotorleistung!
Der Aderquerschnitt ist dementsprechend groß. (Siehe Limaanschluß)
Das nur mal so als Denkanstoß.
orra
Varus
Beitrag von Varus »
Sehe ich auch so. Die Luftleistung bekommt man nicht umsonst aus Strom. Auch die Lima braucht eben bei 700W Abgabeleistung auch min (Wirkungsgrad) 800W "Widerstandsleistung" von der Motorleistung abgezwackt.
Für Sprintstrecken reichts nur aus der vollgeladen Batterie so'n Quirl anzutreiben das der Motor nicht verglüht, aber nicht für Slalom mit Lima und E-motoren.
Das es einige machen, heißt nicht dass die das auch mal nachrechneten. Das ist oft nur 'ne Nullrechnung, weil man die Physik der Leistungsrechnung nicht überlisten kann.
Da würde ich eher auf eingefangene und auf die Zylinder geleitete Luft, per Staudruck, mit anfänglich grossen und sich verjüngenden Querschnitten gehen. Diese Luft haste beim Slalom für caritas.
Und dann den E-motor mit Lüfter kleiner auslegen, für Stand und Leerlaufzeiten.
Quo vadis
kglout
Ich würd`s persönlioch auch nicht machen... hab nur den Link rausgesucht ... ;)
Ich würde eher schauen wie die Drehzahlen des Motors sind und dann mit entsprechender unterer Riemenscheibe (kleiner) arbeiten.
Ab ca. 5000 U/min. soll das Gebläse ja nicht mehr an Luftleistung schaffen. Und alles was drüber geht verursacht Staudruck und hiermit unnötig Leistungsverluste.
Hierzu am besten das original Übersetzungsverhältnis ausrechnen und dann auf die aktuelle Motordrehzahl umrechnen. Oder sehe ich hier was falsch ??
Kersten
Udo
Beitrag von Udo »
Wir benutzen die E-Lüfter wie auf dem Bild nur noch bei dem 2,3 von meiner Frau . Zum Abkühlen der Köpfe vor dem Start - 400 meter fahren und noch Rückführung - Mehr würde ich nicht machen. Für Slalom 145 oder 135 Riemenscheibe
Udo
gripgriphurra
Hallo Zusammen,
die 145er habe ich drauf, schon allein deshalb, weil ich bis zu 8000 1/min drehe. Irgendwann wird´s das Original-Lüfterrad vermutlich zerreißen. Ich suche einfach noch die letzten 1/10s beim Slalom zu finden und das bevorzugt nicht bei mir. Das Talent ist begrenzt :lol:
Das ich nicht die gleiche Kühlleistung per E-Lüfter fahren kann, ist mir klar. Wäre auch sinnlos, zumal die Lichtmaschine das gar nicht herbringt. Ich hätte gehofft, dass der Motor noch ein bisschen bissiger hochdreht.
O.K., ich hab´s gefressen. E-Lüfter ist gestorben. Ich muss über etwas anderes nachdenken.
Harry
