Käferhäuschen auf Bodengruppe aufsetzen??
Verfasst: Mo 6. Okt 2014, 17:04
von computerwohnwagen
mein Käfer häuschen ist nun vom lackieren gekommen und möchte es gerne auf die Bodengruppe aufsetzen.
Der Motor hängt schon an der Bodengruppe dran.
Nun meine Frage es kommt ja hinten vorne links und rechts eine Gummi dichtung um den Motor herum das alles dicht ist. Kann man diese Dichtungen auch noch montieren einbauen wenn das Häuschen schon drauf ist und der motor auch schon drin hängt??
Stefan
Re: Käferhäuschen auf Bodengruppe aufsetzen??
Verfasst: Mo 6. Okt 2014, 17:52
Ich sag mal nein. Vorher montieren und schön mit Silikon einsauen.
Verfasst: Mo 6. Okt 2014, 18:29
bist du dir da sicher??
mfg
stefan
Verfasst: Mo 6. Okt 2014, 21:17
Du meinst doch die Gummidichtung zwischen Karosse und Verblechung des Motors, oder? Die sollte vorher rein. Am Motor würde ich aber das Abschlußblech erst hinterher montieren. Es kann sein das die auch hinterher zu montieren ist, das wird aber garantiert kein Vergnügen und zeitlich sehr aufwendig.
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 05:22
Nein..geht 100%ig nicht
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 07:59
Poloeins hat geschrieben:Nein..geht 100%ig nicht
Du glaubst gar nicht was so pfiffige Bastler alles hinbekommen. Da stimmt, geht nicht gibt es nicht, auf jeden Fall :roll:
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 14:39
von Sebastian
Und hinterm Gebläsekasten? Falls das wirklich gehen sollte...ich würd ja mal ganz frech behaupten da hab ich schneller den Motor raus, Dichtung rein, Motor wieder rein als wenn jm Schritt 1&3 auslässt. Zumal, wenn das Häuschen noch nicht drauf ist, fang einfach mit der Dichtung an. ;) Denk auch an die Bakelitführungen sofern noch nicht wieder drin.
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 17:52
soll ich nur die vordere rein machen oder die seitliche um den motor rum auch gleich??
was sind (Denk auch an die Bakelitführungen sofern noch nicht wieder drin.)
gruß stefan
