Sprühfolie für Felgen
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 12:37
von Grinko
Hat jemand von Euch schon mal Sprühfolie für die Felgen genutzt?
Ist das empfehlenswert und hält das?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen...
Re: Sprühfolie für Felgen
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 12:51
von mex84
Ich war da auch echt skeptisch, mein Bekannter hat die Alus seines S4 in schwarz matt gemacht.
Hat 1 Jahr lang gehalten inklusive Waschstraße doch als ich dann neue Reifen aufziehen musste hat man keine Chance
die Folie nicht mit abzuziehen.
Verfasst: Fr 26. Sep 2014, 10:11
von Grinko
Hey!
Alles klar, danke Dir für die Antwort!
Hmm.. aber für ein Jahr... na mal sehen ob ichs mal probiere. Nach einem Jahr hat man vielleicht auch mal Lust auf eine neue Felgenfarbe.
Reicht da eine Dose für alle 4 Felgen? Bzw. wieviel ml brauch ich denn?
Verfasst: Fr 26. Sep 2014, 13:02
von oppener
Hi
ein Kollege hat das Zeug bei einem Motorrad ausprobiert.
Vorne Ok
Hinten ist fett von der Kette draufgekommen, dort hat er den Folienlack dann fast nicht mehr abbekommen.
An anderne Stellen wo auch Öl der Fett hingespritzt war, hat sich die Folie von alleine abgelöst.
Er würde es nicht mehr benutzen.
Gruß Daniel
Verfasst: Sa 27. Sep 2014, 21:21
von hauke32
hatte letztes Jahr die Winterfelgen vom Volvo damit gemacht. neongrün...
Verarbeitung geht gut, je nachdem ob du original PlastiDip nimmst, oder andere Produkte (ich hatte original Plasti Dip!)
Untergrund sollte vorher richtig sauber sein (gerade bei Felgen!)
Für satten Effekt und richtige Schichtstärke habe ich pro Felge fast eine Kanne grün und eine halbe Kanne highgloss verbraucht. (Wird auch in der Bedienungsanleitung so empfohlen!)
Das ganze ging nahezu problemlos zu entfernen, wie die Vorredner schon gesagt haben, empfiehlt es sich zum Lösen an schwierigen Stellen allerdings, ein wenig mit Lösemittel zu arbeiten, dann verflüssigt sich das ganze wieder.
Ich fand es ganz gut, der Rest ist jetzt ans Fahrrad meines Sohnes gewandert.
Grüße, hauke
