Ölwechselzettel
Verfasst: Do 18. Sep 2014, 21:52
von Herr_Käfer
Hallo da bin ich wieder
Folgendes: ich möchte mir Ölwechselzettel Drucken lassen nun bin ich am Rätseln, was am besten und Sinnvollsten drauf stehen sollte!
ich stelle mir einen auf alt gemachten Zettel vor (Schmierdienst), also keine neu modernen Abkürzungen u.s.w.und sollte für unsere Luft gekühlten Autos passen!!!
ich möchte das ganze auf Visitenkarten Drucken lassen und selber dann Löcher stanzen für den Draht!
hier mal mein Erster Entwurf.
Ölsorte ....
Ölwechsel am ... bei ....km
nächster Ölwechsel am .... bei.... km
Zündkerzentyp ....
Zündkerzen kontrolliert am .... bei ....km
Zündkerzen gewechselt am .... bei ...km
Zündeinstellung am ... bei .... km i.O. .. nachgestellt ..
Luftfilter am ... bei ... gereinigt .. erneuert ...
Ventile eingestellt am .... bei ... km
Schmierdienst am .... bei ....km
habt ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Ideen
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Do 18. Sep 2014, 22:20
das i.O. kannst eigentlich weg lassen, wenn es nicht passt würde man es passend machen, nachgestellt eigentlich ebenso
bei jeder Änderung musst aber den ganzen Zettel neu machen, evtl Zündung und Motoröl trennen, was halt Sinnvoll erscheint
die Idee grundsätzlich gefällt mir sehr gut, stellst die Datei dann allen zur Verfügung?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 06:07
von Beetle1968
so in der Art?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 11:21
von Speedy63
Ja so etwas in der Art hatte ich mir für den Eigenbedarf auch schon mal gemacht ABER eines Tages war mal einer dieser Zettel spurlos verschwunden, Draht und Öse waren noch da.
Der Gedanke er könnte jetzt vor einem der Zylinderköpfe im Luftstrom hängen hat mir damals keine Ruhe gelassen bis ich die Verblechung abgenommen habe um nach zu schauen.
Zum Glück lag er da nicht, k.A. wo der abgeblieben ist. Aber sowas kommt mir nicht mehr in den Motorraum!
Gruß Robert
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 11:24
von kingkolli
Öse ins Papier hält schon mal deutlich besser...
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 12:05
von Questus
Beetle1968 hat geschrieben:so in der Art?
ich sehe nur 3 blaue Flecken
is dat vielleicht zu klein ?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 16:22
von Beetle1968
Hatt du aua?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 16:49
man kann es nur vermuten was dort steht, hast du auch eine größere Version? mit nem Käfer/Karmann etc?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Sa 20. Sep 2014, 22:45
von Herr_Käfer
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Zündeinstellung am ... bei .... km i.O. .. nachgestellt ..
ich denke vielleicht auch dran die Rückseite mit zu nutzen! Öl Zündkerzen vorne und der Rest hinten.
welche Datei meinst du? wenn dann wird das ein Persönlicher mit "Herr Käfer" oder so!
ich habe auch noch ältere Ölwechselzettel die haben 3 Löcher durch die der Draht "Geflochten" ist da ist es schon sehr Schwer die Ab zu reisen, so in der Art möchte ich sie auch machen!
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: So 21. Sep 2014, 10:03
Herr_Käfer hat geschrieben:
man könnte das ja zum Anlass machen und eine Art Sammlung zum selber ausdrucken machen, würde sicher einige freuen
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: So 21. Sep 2014, 11:36
von *Wolfgang*
Evtl. als Papieraufkleber zum in-die-Haube-kleben ?
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: So 21. Sep 2014, 14:48
*Wolfgang* hat geschrieben:Evtl. als Papieraufkleber zum in-die-Haube-kleben ?
auch ne gute Idee, das lässt sich ja auch problemlos umsetzen und als Vorlage für diverse "Aufkleberbögen" umsetzen
ich probiere mich diese Woche auch mal an der Umsetzung, kann man ja immer mal brauchen
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Mo 22. Sep 2014, 20:53
von 20er
Hi!
Ich drucke meine Servicezettel schon lange selber. Dazu gibt es eine Folie für Laserdrucker, wasserfest und selstklebend, hält hervorragend auf lackiertem Blech und lässt sich trotzdem rückstandsfrei ablösen.
Hier der Link:
http://www.pearl.at/at-a-PE8352-2010.shtml
Lg
Günter
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 07:59
von Speedster
So, habe die Datei wiedergefunden, so sah er aus:
Gruß Robert
Re: Ölwechselzettel
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 13:22
von Grinko
Ich habe auch mal eine Zeit lang Papieraufkleber verwendet. Aber irgendwie hielten die immer nicht oder waren am Ende so versifft das man nichts mehr erkennen konnte.
Seit einiger Zeit habe ich auch Visitenkarten als Ölwechselzettelchen im Einsatz.
Sehen so aus:
Wenn ich die Karte wechseln muss, nehme ich mir eine neue, mach mit einer Lochzange ein Loch rein und binde die Karte mit Angelschnur fest.
Hat bei mir bisher immer gehalten.
Herr_Käfer hat geschrieben:ich möchte das ganze auf Visitenkarten Drucken lassen und selber dann Löcher stanzen für den Draht!
Da kann ich Dir das hier:
http://www.easyprint.de/visitenkarten-kostenlos/ empfehlen. Habe meine dort selbst gemacht. (Geht in so einem Online Programm, ganz easy)
Außerdem haben die gerade so ein Angebot, dass man 250 Visitenkarten kostenlos bekommt. Kostet auch keinen Versand.
Ist bloß ein kleines Logo auf der Rückseite von denen drauf, aber das stört mich ja nicht.
Naja und 250 Stück reichen dann erstmal für ne Weile.
Stelle mein Design aber auch gerne zur Verfügung, wenns gefällt.
Grüße!
