beim rückwärts Fahren geht er vorne in die Knie ?????
truckdriver
Beitrag von truckdriver »
Kurz vor der dritten MFK.......fällt mir auf dass der Käfer beim rückwärts Fahren vorne in die Knie geht......wenn es dann wieder vorwärts geht stellt er sich wieder auf.....hat jemand eine Idee?....
VVA & TAS montiert....
Gruss
Truckdriver
roller25
Re: beim rückwärts Fahren geht er vorne in die Knie ?????
Beitrag von roller25 »
Mal so als Ansatz:
Drehen die Räder frei rückwärts. Auch nach betätigen der Bremse, nicht das die Beläge verkanten oder so. (wobei dann müßte er sich vorne anheben, wenn die Räder schwer gehen würden :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: )
ist er tiefer? 1200er oder 02/03??
wieviel geht der runter, etwas ist doch völlig normal. (Massenträgheit/negative Beschleunigung-beim Bremsen taucht er ja auch ein)
Gruß Michael
Back to basic!
D.K.
Beitrag von D.K. »
wann letztes mal Vorderachse vermessen?
Evtl. zuviel Vorspur? ( /-----\ Oben ist Fahrtrichtung)
Kann ein Grund sein.
Dann wäre er auch etwas unruhig vorne + erhöhter Reifenverschleiß.
Grüße,Daniel
