Schwungrad Schrauben
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 10:37
von Spechtl
Hey.
Hat schon jemand die BAS Schrauben verbaut?
Bzw sind die notwendig für max. 200 Ps?
Mfg.Spechtl
Re: Schwungrad Schrauben
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 11:31
von Jürgen N.
Alternativ diese:
12.9 mit 180 Nm Anzugsmoment
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 11:55
von BadWally
'Notwendig' is immer so ein Wort...was ist ja wirklich notwendig...ist doch abhängig von so viele Bedingungen meine ich. 'Vernunftig' wurde die bessere Ausdrückung dafür denke ich und ja, bessere Schwungschrauben und angepasst angezogen sehe ich als vernunftig für (weit) über 100 Ps.
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 12:21
von wolfgang jonas
Hi Spechtel,
Die Schrauben halten in meinem Luft WBX mit 2,9Liter 338NM / 287 Ps, ohne zusätzliche Paßstifte.
Die Schwungradbohrungen muß man evt. mit einer Reibahle etwas nacharbeiten.
Grüße aus Sinzig
Wolfgang
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 15:28
von thomas07056
Hallo Spechtl,
du kannst Schrauben von Mercedes Teile Nr. A 355 990 06 04 verwenden. Sie müssen in Länge und Durchmesser und Höhe Kopf etwas abändert werden. Verwende die Schrauben schon seit ewigen Zeiten ist noch nie ein Schwungrad losgeworden. Wie Jürgen schreibt je nach Einsatzzweck mit bis zu 180 Nm anziehen, hält ohne Stifte.
Gruss Thomas
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 16:44
von 74er_1303
Ich hab sie damals verbaut, weil die Position des Schwungrads auf der Kurbelwelle damit unverrückbar eindeutig war. Und das fand ich gut, weil dann die Wuchtung (KW mit Schwungrad) schön erhalten bleibt. Leistungsmäßig wars bei meinem Motor wahrscheinlich egal.
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 18:18
von Varus
Mit 180 Nm...hmm, zuviel meine ich....vertut ihr euch nicht?? M12 x1,5 in 12.9, Soll:150Nm
Oder habt ihr andere Größen?
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 18:34
von Jürgen N.
Varus hat geschrieben:Mit 180 Nm...hmm, zuviel meine ich....vertut ihr euch nicht?? M12 x1,5 in 12.9, Soll:150Nm
Du kannst die serienmässige Typ4 Schwungradschraube auch stärker anziehen als Vorgabe.
Sie wird bei ca. 145 Nm weich.
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 08:51
von Varus
Ja, klar, das mache ich ja schon lange, bei mir gabs schon immer mehr. Nur bei der Vorgabe von 150Nm (geschmiert regulär minus 10%) würde ich nicht mehr als 160Nm anziehen.
Die Dinger packen schon was weg, ja. Aber bei 180Nm....??? hmm zumindest würde ich diese dann nicht noch einmal verwenden nach dem Lösen.
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 16:37
von bullijochen
Hallo Varus,
wie oft verwendest du denn die Schrauben bei einem moderaten Motor 120 PS?
Gruß Jochen
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 17:11
von Varus
Die 12.9 Schrauben bei 140Nm immer wieder.
Serienschrauben 10.9 (etwa 10.9, die entspricht nicht der Normbezeichnung) aber auch, weil ich die mit 'nur' 120Nm(regulär 110Nm) anziehe.
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 18:44
von Spechtl
Hey,
Dankeschön für die Info!
Verfasst: Mi 17. Sep 2014, 06:24
von Metal Mike
mein 2,7 er springt sehr unvermittelt und gewaltig an. Deshalb habe ich die Mercedes Schrauben genommen, mir ist mit den Serienscharuben das Schwungrad abgefallen beim 1. Anlassen......
Wichtig ist es die Länge der Schrauben zu prüfen, damit sie nicht hinten anstehen, es reicht eine für den Gau....
Mike
