Blaupunkt Radio Umbau Ovali-Brezel usw
Verfasst: Sa 13. Sep 2014, 19:20
von Questus
Moin Moin aus dem Norden,
Ich besitze ein altes Radio Blaupunkt defekt, Tuner hat mehrere Macken !
Wer also ein Blaupunkt Frankfurt oder Emden (oder ähnlich) -alt- (etwa 1962-1975) mit einem neuen TUNER in voll digitaler Sendesuchtechnik und Speicherung ausrüsten mag, geht wie folgt vor:
1. Von Velleman das UKW-Radio als Bausatz Typ MK194 kaufen (liegt bei 24, 00 €)
2. Vom vorhandenen Blaupunkt den Tuner ausbauen und in den Müll
3. Der alte Endverstärker und Lautsprecher Regler wird weiter benutzt und nun
4. passt recht gut der Print MK 194 dort hinein.
5. 5 MikroTaster hinter den Schiebern der Sendespeichertasten einkleben und auf den Print mit Litze verdrahten.
Funktion:
Sendersuchen und Speichern, auch Aufrufen mit den 5 Tasten U U M M L, U = 1. Speicherplatz, U = 2. Speicherplatz M = 3. Speicherplatz M = 4. Speicherplatz L = Sendersuchlauf
Ein/Aus läuft über den Lautsprecherregler, bei AUS bleiben alle Sender gespeichert, bei EIN kommt der Lautsprecher (klar für Ovali in Mono) mit dem alten Wert sanft eingeblendet wieder!
Fazit: absolut geiles Radio, mit line in vom MP3 player, alles im alten Gewandt und der Tunerschaltkreis bietet sehr hohe Empfindlichkeit und Trennschärfe !! Die bekannte Tunerdrift durch Temperatur und Schmutz im Tuner ist weg.
Alles für 24,00 € und 5 Stunden basteln. Wer sonst Kolben zieht und Stößel wechselt der kriegt das auch hin ! I`m sure da muss man kein Elektroniker sein.
Wenn einige interessiert wären, dann stelle ich hier eine Bauanleitung ein.
Leider sind die Fotos durcheinander, aber Ihr kommt doch klar? Nachtrag: Die Frontbeltg. geht, der Zeiger zeigt ... aber irgendwas, für mich ist das ok.
Wer Kolben zieht und Stößel verbiegt, der bekommt das hier auch hin!
Re: Blaupunkt Radio Umbau Ovali-Brezel usw
Verfasst: Sa 13. Sep 2014, 20:41
von schickard
Gefällt :up:
Verfasst: Sa 13. Sep 2014, 21:27
von Sebastian
Cool! Mein Blaupunkt Frankfurt funktioniert noch zu gut um es auseinanderzurupfen, aber im wenn das mal dahin ist... Das muss ich mir merken. :text-thankyouyellow:
Verfasst: Sa 13. Sep 2014, 21:35
von PeterHadTrapp
So ein totes Uralt-Blaupunkt mit weißen Knöppen habe ich auch noch liegen. Das ist ja echt mal ein interessanter Ansatz und vorm Löten habe ich keine Angst.
Verstehe ich das richtig, dass mit dem Bausatz auch Stereo ginge ?
Wenn mir mal ganz langweilig ist ... :D
Verfasst: So 14. Sep 2014, 09:03
von Questus
:ugeek:
nööö in einem alten Käfer hört man MONO, denn Herr Nordhoff hatte für den 2. Speaker weder Platz im Käfer noch Geld über.
In meinem musste ich eine Klorollenheckablage rausreißen, weil da 2 x Blaupunkt 2 Wege Boxen a 60 Watt eingebaut waren,
(kann man jetzt erwerben, wie neu Typ IC122 mit 60 Watt Peak für nen 50-er, ja klar beide und inkl Fracht)
die wurden von einem Casettengerät-Blaupunkt getrieben (erfunden 1962 - Im Markt seit 1968) ---- das geht gar nicht, war nicht original- war auch kein Chrom dran.
Bausatz und Radio sind in MONO !! :o ABER für 6 V oder 12 V anpassbar ! :text-bravo:
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 23:19
von Questus
UPDATE
Daten: NF Verstärker 2 x 105 Watt Peak 2 x 35 W Dauer 20-20.000 Hz, Tuner wie vor,
altes Blaupunkt Frankfurt von hier : Beetle 1968,
MP3 8 GB vom Medion
Gesamtkosten bei 150 € - nun alles neu -
für JAGUAR MK II Cabrio von 55 mit + 12 V am Chassis, Radio selbst ist potentialfrei !!!
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 13:41
von PeterHadTrapp
sagenhaft !
Das ist in meinen Augen echt große Klasse. Mit was für einer liebevollen aufwändigen Herangehensweise.
Ich kapiere aber immer noch nicht, wieso da nicht auch Stereo-Sound implementiert werden kann. Die Tuner können das doch ?
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 16:00
von Beetle1968
Tja, noch habe ich ein paar von den alten Radios.
Verfasst: Sa 20. Dez 2014, 17:49
von more
Super, gefällt mir gut. Über eine detailliertere Anleitung würde ich mich freuen.
Verfasst: Do 25. Dez 2014, 09:35
von Questus
more hat geschrieben:Super, gefällt mir gut. Über eine detailliertere Anleitung würde ich mich freuen.
Du steht doch alles oben ! :music-rockout: noch genauer jeht et nich.
Frohe Weihnachten
Verfasst: So 1. Feb 2015, 14:29
von Frank 03
Hallo Questus,
machst du das auch für andere?
Gruß Frank
Verfasst: So 1. Feb 2015, 14:57
von Questus
klar doch und reich werden will ich nicht, mein Geld verdien ich anders.
Also
Nr.1 für mich in mono für den orig. Lautsrpecher mit orig. Verstärker Blaupunkt alles in 6V ! im Käfer 58 er mit MP3 Player
Nr. 2: für einen Jaguar mit + am Chassis !! 12V mit neuem Verstärker 2 x 35 Watt und MP3 Player
Nr.: 3 für Freund Henning seinen 35 Jahre alten döschevow 12V alles neu inside mit MP3 Player (er ist Heavy Metaller und braucht die NF-Leistung)
was soll man im Winter sonst machen...? immer nur wenn die Sonnen scheint den Oldie bewegen? das ist mir zu wenig! :idea:
Schreib mir doch ne PM mit den gewünschten Eckdaten Oldie Typ , Brezel, Ovali..., T1 + Bj., 6V/12/ mono/Stereo Radio alt vorhanden, Blende-Knöppe vorhanden ? mit/ohne MP3 Player 8 GB den hier
http://www.medion.com/de/shop/b-ware-tv ... 4978b.html (für den Aschenbecher, versteckt am Strip)
kostet aktuell beim Gourmettempel NORD 12,00 € :D (weil seit Aug.14 ausgelaufen)
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 07:37
von der60er
wenn man oben nach deiner anleitung umbaut..
was geschied mit der original displayskala ?
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 18:49
von Frank 03
Hallo Questus,
Danke für die Erinnerung sollte eine PM werden.
Gruß Frank
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 00:16
von GTIBugMan
Ich hol das mal nach oben ... hat sich zwischenzeitlich schonmal jemand selbst an so einem Umbau versucht ?
Drittanbieter verlangen um die 500 Euro für den Umbau auf aktuelle Technik, ich würde das gern auch selbst versuchen...habe früher mal ein Radio umgebaut zur Steuerung von eingebauten elektr. Fensterhebern im Käfer... :lol:
Aber so ein schickes Digitalradio, mit 6V Netzteil, im alten Blaupunkt Frankfurt Gehäuse...das wäre geil!
:like:
