Bundbolzen erneuern - Qualitätsunterschiede?
Verfasst: Fr 5. Sep 2014, 18:43
von *Wolfgang*
An meinem `58er haben die Bundbolzen Spiel, d.h. sie müssen raus und ersetzt werden. Gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede? Welche Marken/Lieferanten sind empfehlenswert (oder auch nicht)? Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus.
Re: Bundbolzen erneuern - Qualitätsunterschiede?
Verfasst: Fr 5. Sep 2014, 21:31
von Bobby
Die Bundbolzen kannst du auch nachstellen wenn sie noch nicht allzu doll verschlissen sind.
Kaufen kann/konnte man Bund u.Achschenkelbolzen am besten bei Ernst Peter Hagen.Ich weiss nur nicht ob das jetzt noch geht,da er leider vor ein paar Wochen verstorben ist.
Gruß Bobby
Verfasst: Sa 6. Sep 2014, 04:45
Der Ernst ist tod?....
Meistens sind nicht die Bundbolzen kaputt sondern die Achsschenkelbolzen.Um diese zu erneuern braucht man eine besondere Reibahle und die Achsschenkel müssen auseinander gepresst werden.Nichts für nen Laien;-)
wenn du bedarf hast,kannst du dich gern bei mir melden.Ich habe alles da um das wie NEU zu machen.
Was der Mattes meint mit Qualitätsunterschieden,kann ich so unterschreiben.Manche Bolzen sind einfach nicht masshaltig.Beim Ernst konnte man geprüfte bestellen.Da haben fast immer funktioniert...eine Ausnahme in meinem Fall bestätigte die Regel.Allerdings überhole ich auch sehr viele von den Dingern.
Die anfangs wirklich schlechten FEBI Bolzen,sind mittlerweile durch die Bank brauchbar.
MfG Lars
